[ b3 1.6 JK] Drgania z silnika przenoszone na bude
: 20 mar 2009, 23:05
autor: M@rcus
Witam, mam problem na wolnych obrotach wszystko wewnątrz jak i na zewnątrz drży (widać drgania na samym zderzaku), obroty silnika na 1 tys. po dodaniu gazu wibracje ustępują (obr. ok. 1,5 tys.) co może powodować te drgania, ruszając silnik niby nie ma jakichś dziwnych luzów, ale sprawdzałem to tylko chwytając za motor, proszę o radę jak sprawdzić czy to poduchy, jakie poduszki idą do tego silnika, muszę się tego pozbyć bo nie lubię jak coś mi dzwoni, drży czy inne cuda wianki. :roll:
: 20 mar 2009, 23:29
autor: matt1988
Ja miałem to samo winne było złącze elastyczne na tłumiku tam są takie sprężynki popuściłem trochę śruby mocujące i narazie jest git
: 20 mar 2009, 23:33
autor: spiczi
matt1988 pisze:Ja miałem to samo winne było złącze elastyczne na tłumiku tam są takie sprężynki popuściłem trochę śruby mocujące i narazie jest git
te 3 śruby co łączą tapierwszą rure z tą pierwszą "bańką" :?: bo u mnie też trzęsie
: 20 mar 2009, 23:52
autor: matt1988
spiczi pisze:te 3 śruby co łączą tapierwszą rure z tą pierwszą "bańką" :?: bo u mnie też trzęsie
Tak właśnie te
: 21 mar 2009, 07:23
autor: M@rcus
Być może i tego jest wina bo coś brzęczy dodatkowo , myślałem że to może blacha jakaś, sprawdzę to jak pomoże to nagrodze ;]
