[1.6TD SB] Jak dokręcać uszczelkę pod głowicą?.
: 04 kwie 2009, 15:36
autor: gobi2802
Witam kolegów. mam pytanie odnośnie dokręcania głowicy silnika 1,6 td po wymianie uszczelki pod głowicą;mianowicie czy dokręca się głowice na ciepłym czy zimnym silniku.
według książki instrukcji na ciepłym silniku według fachowca od diezla na zimnym.
Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie.Dzięki za pomoc.
: 04 kwie 2009, 21:24
autor: krzysiek11
Ja dokręcam na zimnym i trzyma
: 04 kwie 2009, 22:13
autor: Mobilek
Mam identyczny silnik i dokręcałem na zimnym.
: 04 kwie 2009, 22:55
Ja dokręcałem na zimnym. A potem po 1000 km na ciepłym jeszcze raz. A innym razem tylko raz na zimnym i też chodzi.
: 06 kwie 2009, 11:30
autor: spiczi
Labiel pisze:Ja dokręcałem na zimnym. A potem po 1000 km na ciepłym jeszcze raz. A innym razem tylko raz na zimnym i też chodzi.
A ja spotkałem się chyba na tym forum ze zdaniem ze nie powinno się dokręcać drugi raz (bo szpilki się potrafią urwać).
Ja dokręcałem na zimnym i więcej nie poprawiałem.
: 06 kwie 2009, 21:40
autor: Mobilek
spiczi pisze:A ja spotkałem się chyba na tym forum ze zdaniem ze nie powinno się dokręcać drugi raz (bo szpilki się potrafią urwać).
Głowicę powinno się dokręcać nowymi szpilkami (i nic się nie urwie) w kilku etapach (silniki RA,SB,1Y)
1) 40 Nm
2) 60 Nm
3) dokręcenie śrub o 180 stopni
4) przy nagrzanym silniku (normalna temperatura pracy) dokręcenie śrub o 90 stopni (dokręcałem jak silnik ostygł)
5) po przebiegu około 1000 km dokręcenie śrub o 90 stopni
: 06 kwie 2009, 23:20
Mobilek pisze:Głowicę powinno się dokręcać nowymi szpilkami (i nic się nie urwie) w kilku etapach (silniki RA,SB,1Y)
1) 40 Nm
2) 60 Nm
Coś takiego miałem chyba nawet opisanego na samej uszczelce.
