[1.9D 1Y] Siwy dym przy paleniu.
: 19 kwie 2009, 12:21
autor: Bidon
Witam Kolegów
Posiadam Audi 80 B3 rocznik 1991 1.9diesel i problem jest nastepujący przy rozruch zwłąszczy gdy pierwszy raz pale go rano i jezeli dłużej postoi kopci na siwo i zawsze go grzeje na świecach dodam że silniczek jest w bardzo dobrej formie nie zużywa olejku spala ok 6l na 100km filtr powietrza wymieniony wiec jaka może byc tego przyczyna wtryski a może świece żarowe??
: 19 kwie 2009, 12:25
autor: spiczi
Kolego sprawdzenie świec nie jest trudne i warto to zrobić, jak sprawdzisz świece i będą ok, to możesz też sprawdzić wtryski, może któryś leje.
: 19 kwie 2009, 12:32
autor: Bidon
z elektryki to mam troszke pojecia jutro sprawdze mierniczkiem swiece ale boje sie że tu może być przyczyna we wtryskach a z tym już trzeba raczej jechac na warsztat
: 19 kwie 2009, 13:16
autor: Hołowczyc20
A po mojemu to uszczelniacze zaworowe siedzą.
: 19 kwie 2009, 13:30
autor: Bidon
ale jak by uszczelniacze na zaworach padły to kopcił by cały czas nawet jak jest ciepły i byłby to raczej niebieski dym do tego by olej mi żarło a olejku może znajdło mi 200ml na 15tys km i do tego pewnie wyciekło mi połowe tego ubytego przez uszczelke od miski oleju mogę się mylić wiec niech mnie ktoś sprostuje jeżeli gumki na zaworach mogą tu być powodem
: 19 kwie 2009, 13:51
autor: hudy
do sprawdzenia świece, kąt wtrysku, wtryski, może też być winna kompresja oraz jak kolega wspomniał uszczelniacze...
: 19 kwie 2009, 14:20
autor: spiczi
Bidon pisze:... olejku może znajdło mi 200ml na 15tys km ...
Co ile wymieniasz olej i na jakim jeździsz?
: 19 kwie 2009, 15:59
autor: Bidon
co 15tys olej wymieniam i jezdze na mobile 1 mineralny i koledzy jutro sprawdze na poczatek swiece bo moze któres nie grzeja i to jest powod tego dymku zaraz po odpaleniu silnika bo dosłownie sekunde potem juz jest ok jak nie pomoże trzeba zawitać do mechanika i sprawdze wtryski
[ Dodano: 2009-04-19, 16:04 ]
i jeszcze jedno pytanie ja posiadam zwykłego diesela bez turbo i w nim również reguluje się kąt wtrysku
[ Dodano: 2009-04-19, 16:06 ]
bo z tego co się orjentuje u mnie nie ma kompa i mam mechaniczna pompę
: 19 kwie 2009, 19:55
autor: adrianolkusz
Bidon jak autko tylko tyle Ci oleju zje od wymiany do wymiany to może przejdź na pólsyntetyk... taka moja mała sugestia...
: 19 kwie 2009, 20:19
autor: mrozoo
adrianolkusz pisze:Bidon jak autko tylko tyle Ci oleju zje od wymiany do wymiany to może przejdź na pólsyntetyk... taka moja mała sugestia...
dokladnie i ciut mniej moze palic <ok> i te 15 tysi to tez troche dlugi okres
: 19 kwie 2009, 22:50
autor: spiczi
W silniku z mechaniczną pompą (1,6d; 1,6td; 1,9d; 1,9td) regulujesz kat wtrysku poprzez kręcenie pompą (popuszczasz bodajrze 3 śruby i odsuwasz albo dosuwasz pompe do/od głowicy). A tak poza tematem do w każdym dieslu reguluje się kont wtrysku (jak jest komp to poprzez komp -ale można i ręcznie, a jak nie ma kompa to tylko ręcznie).
Piszesz że masz to kopcenie tylko przez chwilke po zapaleniu a później już nie i jeśli autko się ładnie zbiera, nie ma problemów z paleniem na zimnym i ciepłym, to jedyne co zrób to sprawdź świece, jak spalone to wymień, a jak są ok to daj sobie spokój i nic więcej nie grzeb, bo tylko kosztów sobie narobisz. Ja bym się takim kopceniem za bardzo nie przejmował.
A co do oleju to albo go wymieniaj co 10tys, albo przejdź na półsyntetyk.
