[1.6D RA] Wyciek oleju z bagnetu - chyba remont - Pomocy.
: 29 kwie 2009, 16:30
autor: Kyjo#81
Witam w moim b3 diesel pojawił sie wyciek z uszczelnienia bagnetu [ miejsce gdzie wchodzi do silnika ] oraz olej wybija od górnej strony. Mechanik uszczelnił miejsce na dole po czym na drugi dzień zauważyłem że olej zostaje wyrzucany w miejscu bagnetu u góry.
Stwierdził, że sa przedmuchy i silnik wymaga remontu. Pierscienie do zrobienia.
Po odkrecenia korku oleju dmucha dymi, spaliny niemaja gdzie uchodzic.... i olej musi gdzies znależc miejsce ujścia.
Prosze o pomoc , z góry dziękuje.
Proszę nie używać drukowanych liter - regulamin....
: 29 kwie 2009, 17:27
autor: PMX
Sprawdź drożność odmy...
: 29 kwie 2009, 18:20
autor: Kyjo#81
sprawdzana była, nie jest zatkana.. niestety
: 29 kwie 2009, 19:20
autor: PMX
Z korka oleju mocno dymi? Moc auta w normie?
Nie masz czasem oleju ponad stan?
: 29 kwie 2009, 19:38
autor: mrozoo
a jak wyglada palenie z rana? od strzala ?nie kuleje? Zima palil za 1-szym?... Przedmuchy by wskazywaly na zuzyte pierscienie, dla pewnosci mozesz kompresje zmierzyc, ale nie nastawiaj sie tylko na pierscienie bo nie wiesz tez jak wygladaja gladzie cylindrow[to czarna wersja]
: 29 kwie 2009, 19:49
autor: Kyjo#81
moc auta w normie, z korka leciał dym i to spory po odkręceniu. ... a Olej ponad stan może być, z rana dzisiaj sprawdzałem było ponad połowę na bagnecie.
tak pozatym nie narzekałem na silnik, palił w zime przy - 14 bez jakiegoś problemu.
Zime przejezdziłem bez problemu.
Dlatego dzisiaj taka diagnoza mnie troche zdziwiła.....
pojechałem wczoraj do mechanika tylko z powodu wyciekającego oleju przy wejsciu bagnetu do silnika....a tu takie numery wyszły po uszczelnieniu. Masakra!!!
Mechanik stwierdził,że gdy tamtędy olej uchodził było ok. Dodam jeszcze na bagnecie ktos usunął oring przy zawleczce ..jakby celowo.... tamtędy tez sie wysaczał olej.
Po uszczelnieniu tych miejsc zaczął sie robic taki cyrk
co o tym myslicie koledzy???
Z góry dzieki
: 29 kwie 2009, 19:52
autor: mrozoo
zmierz kompreche to kosztuje grosze i szybko sie robi 20minut, i wykluczysz pierscienie jesli kompresja jest git, moze byc tak jak mowisz
: 29 kwie 2009, 20:07
autor: Kyjo#81
ze dwa lata temu była mierzona, było ok na jednym cylindrze wyszło tylko dosyć słabo
: 29 kwie 2009, 20:18
autor: mrozoo
Kyjo#81 pisze:ze dwa lata temu była mierzona, było ok na jednym cylindrze wyszło tylko dosyć słabo
to wiesz zalezy jesli chcesz tym samochodem jezdzic to warto by bylo te pierscienie zmienic tak jak mechanik mowi i przy okazji rozpiecia dolu i glowy pare innych pierdolek,, bo jak niedlugo chcialbys zmieniac auto to nie ma sensu mozna jezdzic,,,
: 29 kwie 2009, 20:25
autor: Kyjo#81
nie bardzo mozna jeżdzić , wróciłem od mechanika przejechalem 7 km
i cała komora zalana olejem pod ciśnieniem olej tryska i sie rozprzestrzenia [ z miejsca mocowania bagnetu ]
Teraz wydaje mi sie ,że juz tylko chyba zajedzie do warsztatu.
: 29 kwie 2009, 20:27
autor: mrozoo
Kyjo#81 pisze:nie bardzo mozna jeżdzić , wróciłem od mechanika przejechalem 7 km
o to cos powazniejszego wyszlo, mozliwe ze pierscionki ze starosci pekly gdzies na ktoryms garze, albo po prostu zuzycie,
: 29 kwie 2009, 23:00
autor: PMX
Kurcze mówisz że olej tryska po całej komorze i do tego jest go nadal ponad polowe na bagnecie? To ile go tam było? :shock:
No chyba że była dolewka...
Jak kolega wcześniej radził kompresja prawdę Ci powie...
: 30 kwie 2009, 09:02
autor: Kyjo#81
sprawdzałem olej przed tym wyciekiem , wtedy było ponad połowe na bagnecie tak 3/4 na skali. Po wycieku jeszcze tam nie zajrzałem.
: 02 maja 2009, 10:37
autor: paluś
witam sadzac po tym co piszesz, to juz nie ma co robic pomiarow tylko niestety remont zrobic :mrgreen:
: 02 maja 2009, 21:28
autor: meno8877
Jeśli chodzi o silnik to ja mówię na nie ,,żywe trupy" mi tak dmuchało, sapało,zima,mróz a paliła gotowała, temperatura przy wolnej spokojnej jeździe 99 depłem moment ponad sto wniosek długi czas jeździłem z walnięta uszczelką pod głowica co doprowadziło silnik do nazwijmy to śmierci klinicznej :mrgreen: .Teraz się z tego śmieje ale wtedy silnik to była jedna wielka plama oleju wydmuchiwało olej wszędzie jak rozwiązałem problem??kupiłem zdezelowaną B2 pociąłem a silnik 1.6 D przełożyłem do swojej B3 nie obyło się bez problemów ale to inna bajka co mogę jeszcze dodać że te silniki audi naprawdę wyszły.Nie patrz na to że ci chodziła w zimie bo ten typ tak ma one są nie do zajechania nie wiem może mercedesy beczki miały lepsze sądząc po ich przebiegach ale ja wiem jedno francuski diesel 100 razy by się przekręcił za jeden naszej audi pozdro
