[1.9 TD AAZ] Wężyk wychodzący od turbiny, a raczej jego brak
: 13 cze 2009, 14:55
autor: k11h
Mam problem, bo ostatnio zauważyłem, że przy turbinie jest wyjście na wężyk, lecz po wężyku została tylko opaska i szczątki gumy.. Na zdjęciu poniżej pokazany jest mój silnik i przykładowy, gdzie ten wężyk ma iść.. Może ktoś mi powiedzieć do czego ten wężyk służy i czy nic się nie zepsuło przez jego brak..?
: 13 cze 2009, 16:42
autor: Vision
k11h pisze:może ktoś mi powiedzieć, do czego ten wężyk służy i czy nic się nie zepsuło przez jego brak..?
służy do dodatkowej dawki paliwa gdy turbo pompuje , brak = słabsze osiągi , tym bardziej jak to masz tak jak na foto to sporo tracisz
: 13 cze 2009, 17:02
autor: dobo26
korzystajac z tematu zapytam czy w silniku 1Z ten wezyk ma taka sama role jak w AAZ?
u mnie tez jest własnie zaslepiony dodam ze mam przepływówke piterburga.
: 13 cze 2009, 17:32
autor: Vision
dobo26 pisze:korzystajac z tematu zapytam czy w silniku 1Z ten wezyk ma taka sama role jak w AAZ?
nie , to tak ma być zaślepione w audi 1Z lub podłącz sobie tam zegar turbo
: 13 cze 2009, 17:57
autor: k11h
Vision pisze:służy do dodatkowej dawki paliwa gdy turbo pompuje , brak = słabsze osiągi , tym bardziej jak to masz tak jak na foto to sporo tracisz
Połączyłem.. Wydaje mi się, że lepiej się zbiera, ale może to być złudne.. Tak czy inaczej dzięki
: 13 cze 2009, 18:05
autor: Vision
k11h pisze:
to nie złudzenie
: 14 cze 2009, 23:04
autor: muniorek
Zbiera ci się lepiej bo po załozeniu wężyka nie ucieka ci ciśnienie z turbiny .Odkręć sobie tą pokrywę w pompie do której dochodzi wężyk i zobacz jakiego masz boost pina .Jak orginalny płaski to zbyt wiele ci nie da ,jak ze stożkiem to jak najbardziej .Tu temat apropo na zaprzyjaznionym forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
: 15 cze 2009, 09:50
autor: UKI_XX
muniorek pisze:Zbiera ci się lepiej bo po załozeniu wężyka nie ucieka ci ciśnienie z turbiny....
a z tym to się nie zgodze bo mimo tego że ucieka to wirnik turbiny kręci się szybciej i ciśnienie jest takie same (ustalane mechanicznie przez WG) a większa moc bierze się z tego, że po podłączeniu wężyka następuje dociśnięcie pina w LDA przez podanie ciśnienia panującego w dolocie na membranę i zwiększenie dawki paliwa (w przypadku zwykłego pina jest to niewielki przyrost) <ok>
: 27 cze 2009, 18:21
autor: speed_killer
Kolego a gdzie ten wężyk wchodzi w pompie?? mam podobna sytuacje co u Ciebie, brak wężyka, zaślepiony na turbo. Ale na pompie nie widzę za bardzo gdzie go podpiąć. Dodam, że jak wyczytałem w jakimś artykule; w mojej pompie nie da się zmienić pina na 1,6 td (bo go tam nie ma?)
Pozdr
: 27 cze 2009, 19:40
autor: Vision
speed_killer pisze:Ale na pompie nie widzę za bardzo gdzie go podpiąć. Dodam, że jak wyczytałem w jakimś artykule; w mojej pompie nie da się zmienić pina na 1,6 td (bo go tam nie ma?)
Pozdr
bo masz ecopompe , bez LDA i u ciebie na kolektorze jest zaślepka , do podłączenia potrzebna wymiana pompy lub góry
