[B3 1.6TD RA] sam nie wiem z czym to problem...
: 10 lip 2009, 23:09
autor: shooterek
Witam! zacznę od tego ,że jakieś dwa tygodnie temu kupiłem audi 80 B3 1.6 TD. już w ogłoszeniu wiedziałem że kupuje z uszkodzoną turbiną..ale mimo to postanowiłem to wziąć...Ale kwestia jest tego rodzaju że mam wątpliwości..bo po pierwsze..turbina jest sucha a co najważniejsze to słychać ze gwizda i ma nieziemskie odejście ale niestety spala ogromne ilośći oleju z tym że rura nie jest brudna..aczkolwiek przy większej dawce gazu zostawiam za sobą smuge dymu..pomyślałem że mogą to być pierścienie ale..pali na dotyk no i ma sprężanie bo ma przyspieszenie i naprawde dobrze jeździ..co to może być? może uszczelniaczE? a może zawory?głowica?co z tym robić?
: 10 lip 2009, 23:29
autor: motowalus
1. podjedz do jakiegos warsztatu i sprawdz kompresje - dowiesz sie czy pierscienie, zawory sa szczelne - wyjmij bagnet i przyluz palec w otwor - zobaczysz czy dmucha (nie powinno bo to by oznaczalo przedmuchy do skrzyni korbowej)
2. jezeli po stronie zimnej turbo nie ma oleju i jezeli cisnienie doladowania jest ok to mozna przypuszczac ze turbo jest ok.
3. wymiana uszczelniaczy zaworowych nie jest droga cociaz przy nieszczelnych uszczelniaczach mialbys bialy dym caly czas.
: 10 lip 2009, 23:37
autor: shooterek
w zasadzie to jak bede badał kompresje to i moge zrobić uszczelniacze bo to i tak jednego robota...bagnet wyjmowałem i nie dmucha..troche dmucha jak sie korek odkręci...ale to chyba normalne?
: 11 lip 2009, 00:24
autor: Motostacja pl
Turbinka w SB czy RA nie powinna gwizdać, chyba że na zimnym silniku. Ja miałem SB, wujaszek miał SB potem SB z golfa i w żadnym z tych silników turbina nie gwizdała.
Po za tym turbina może już puszczać olej ale ciągle dawać dobre ciśnienie. Dodatkowo olej może nie lecieć po stronie "zimnej" tylko po stronie "gorącej", czyli tam gdzie masz spaliny.
: 11 lip 2009, 00:30
autor: shooterek
rozumiem czyli to może być własnie turbina? i czy można wyeliminowac pierścienie? i jeszcze istitna rzecz czy nawet jeśli jest to turbina to robota usczelniaczy pomoże?
: 11 lip 2009, 00:37
Po pierwsze to ile tego oleju ci bierze? Jakiego koloru jest ten dym. No i czy nie masz nigdzie wycieków.
shooterek pisze:i jeszcze istitna rzecz czy nawet jeśli jest to turbina to robota usczelniaczy pomoże?
Przy tych przebiegach jakie mają nasze auta to na pewno nie zaszkodzi. Jeśli nikt wcześniej tego nie robił to "gumki" na pewno nadają się do wymiany.
: 11 lip 2009, 09:51
autor: Niki20
Ja bym najpierw radził wymienić uszczelniacze tak jak Labiel, pisze. Koszt jest nie duży a będziesz pewien że już jedną przyczynę kopcenia wyeliminowałeś...
: 11 lip 2009, 10:19
autor: mrozoo
rozepnij od turbiny: downpipe, weze na dolocie i wylocie, tylko tak zeby tam nic nie wpadlo. odpal maszyne pogazuj[solidnie zeby dmuchawa troche wstawala], popatrz czy nie rzuca oliwa. Jak mialem K14 to mi brala oliwy 1.5L na 10 000, luz taki sobie i w obrotach nie gwizdala a raczej buczala...
w kazdym dmucha to norma. A uszczelniacze to nie takie hop siup. Kompresje mierzysz w 10minut i zwalasz tylko wtryski. A do uszczelniaczy zwalasz walek rozrzadu,kolo, pasek, sprezyny zaworowe, troche roboty jest ;-) Jak odpalasz z ranca nie daje chmury niebieskiej?
: 11 lip 2009, 10:25
autor: shooterek
Panowie jak zrobiłem dotychczas 1000km to musiałem wlać 5litrów więc to jest porażka..wycieków nigdzie nie ma,a dym jest koloru niebieskiego..kwestia tego rodzaju,że najbardziej dymi na zimnym silniku a na ciepłym nie aż tak bardzo chyba że mu naprawdę dobrze wstawie:) no i co istotne on naprawde ma niesamowitą moc:) no on tylko na niebiesko dymi:)
: 11 lip 2009, 10:28
autor: Niki20
5l/1000km?? :shock: Loll. To naprawdę bierze ogromne ilości i nie wierzę żeby turbawa choć części z tego nie pociągała... :-/ Wymieniaj te uszczelniacze czym prędzej bo po nich pewnie już śladu nie ma ;-)
autor: mrozoo
o kuzwa to masakrycznie duzo. Zrob kompresje + proba olejowa. Oby to nie byly pierscionki wyjezdzone...
: 11 lip 2009, 10:30
autor: shooterek
no i chyba tak zrobię...to na pewno pomoże w jakiś tam sposób...to jest koszt rzędu 150złotych więc cyba warto spróbować...
[ Dodano: 2009-07-11, 10:31 ]
to też zrobię...ale..gdyby to były pierścienie to miałbym problem z odpalaniem? i nie byłoby takiej mocy?
: 11 lip 2009, 10:43
autor: mrozoo
przy tej temp. to musi palic nawet bez pierscieni;] Moc mozliwe ze jest ze spalania oleju, musisz pokolei wykluczac co ci wciaga olej, zacznij od dmuchawy...
: 11 lip 2009, 10:49
autor: shooterek
tylko czy jeśli sie okaże ze to pierścienie to czy jest sens w ogóle to robić?:) :-|
: 11 lip 2009, 10:53
autor: mrozoo
wszystko zalezy kto ci i za ile to zrobi, chyba ze samemu. Same czesci to okolo tysiaka... A w tej cenie mozesz juz motor kupic caly jezdzacy.
