[b3] swap ??? 1,9E SD na 1,9TD
: 28 lip 2009, 02:16
autor: dr.lolek
mam silnik beznynowy u siebie jednak chce miec 1,9TD co musze wymienic?? Co bedzie pasowalo itd.
kto wie niech pisze
dzieki <piwo>
: 28 lip 2009, 06:40
autor: qterek18
silnik, skrzynia, przekaźnik do świec żarowych, wiązke kabli, licznik, sprężyny, amorki, część układu wydechowego, półosie z przegubami. To na wstępie reszta wyjdzie w trakcie. Miom zdanie jest to droga i nie opłacalna inwestycja, bo na dzień dobry za to wszystko musisz wyłożyć około 2500pln przy dobrych witrach. Lepiej sprzedać auto i kupić diesla lub włożyć LPG
: 28 lip 2009, 10:18
autor: dr.lolek
LPG to mam teraz jednak szukam jakiegos silnika na swapa gdyz ten bierze olej ;/ i nie wiem co robic czy kapitalke czy jakies 2,3NG wlozyc ;/
: 07 sie 2009, 01:35
autor: wadeo
na pcatek sprawdz sprezanie jak bedize ok to pewnie z lowiczy na uszczelniaczhach wali wiec koszt naprawy bedize niewielki jak masz troceh zapalu to mozna to samemu zmajstrwac bo silnik prosty
: 07 sie 2009, 16:06
autor: Motostacja pl
1,9TD to generalnie stara i prosta jednostka. Elektryki tam tyle co w starym ciągniku. Nie wiem dokładnie natomiast jak wygląda 1,9E.
Z tego co na pewno będziesz musiał dodać jeśli chodzi o elektrykę to przekaźnik świec żarowych, kabel do elektrozaworu który da plus po przekręceniu stacyjki. Pompa jest mechaniczna więc regulowana cięgnem.
Do przerobienia również układ paliwowy - pompa paliwa nie będzie ci już potrzebna.
qterek18 pisze:silnik, skrzynia, przekaźnik do świec żarowych, wiązke kabli, licznik, sprężyny, amorki, część układu wydechowego, półosie z przegubami. To na wstępie reszta wyjdzie w trakcie. Miom zdanie jest to droga i nie opłacalna inwestycja, bo na dzień dobry za to wszystko musisz wyłożyć około 2500pln przy dobrych witrach. Lepiej sprzedać auto i kupić diesla lub włożyć LPG
Oj niech kolega aż tak nie przesadza. Przecież 1,9TD to prosta jednostka. Skrzynie powinno dać się spasować. Będzie miała inne przełożenie ale od biedy powinna podejść. Liczników też nie trzeba zmieniać - jeśli masz VDO to obrotomierz da się nawet przerobić pod diesla, dodać kontrolkę świec żarowych to też raczej nie problem.
Amorki i sprężyny to niby po co? Przecież nikt nie będzie z tego robił serii 1,9TD.
: 08 sie 2009, 21:07
autor: Vision
jak nie robiłeś to nie ubarwiaj , robiłem 2 swapy silnika aktualnego auta 1.8E RU/1.6TD CY/1.9 TDI 1Z ;-)
Labiel pisze:Do przerobienia również układ paliwowy - pompa paliwa nie będzie ci już potrzebna.
ja bym zostawił ;-)
: 08 sie 2009, 21:43
autor: wadeo
Vision jak bys mogl napisz jakie byly koszty takiego zabiegu i co pasuja a co do wymiany idzie
: 09 sie 2009, 09:57
autor: Vision
wadeo, zależy co to ma być i <szukaj> https://audi80.pl/all-swap-na-1z-vt22847.htm , u mnie mTDI można zrobić w 2 dni ;-)
: 09 sie 2009, 11:45
autor: enzoo
jak można ten fajny silnik 1.9E zmienić na diesla to jest nie opłacalne najlepiej wyremontuj sobie. Ja mam ten silnik i naprawde jest świetny. Dużo ludzi mówi gdzie się w dieslu zabawa kończy tam w benzynie się zaczyna
: 09 sie 2009, 12:11
autor: wadeo
ja nie planuje wymiany uwielbiam ten silniczek ael kolega z 1,8e mi brzeczy zeby mu pomuc bo sie upral na disela a ja sie ciesze podtlenkiem gazu i apierdzielajacymi szklankami
: 09 sie 2009, 13:14
autor: dr.lolek
mi i tak nadal sie marzy 1.9TD silnik moze nie za abrdzo ekonomiczny jednak tez poszalec mozna a co do mojego 1,9E to zobacze w poniedzialek ile remont
: 09 sie 2009, 16:18
autor: skoti
dr.lolek pisze:jednak tez poszalec mozna
:mrgreen:
: 09 sie 2009, 19:27
autor: dr.lolek
w seacie taki silnczek mialem i dawal rade;p takze mysle ze w audi tez bylo by OK:p a spalanie od 5 do 7,5L :mrgreen:
: 09 sie 2009, 20:17
autor: wadeo
to juz jak tak zrobisz i niebeidzesz mial co zrobic ze starym sd to chetnie moge przyjac bo o czesci do tego troche trudno a oryginal to oryginal i dobra baza do wyremontowania silnika na zewnatrz
: 09 sie 2009, 20:28
autor: Vision
dr.lolek pisze:mi i tak nadal sie marzy 1.9TD silnik moze nie za abrdzo ekonomiczny jednak tez poszalec mozna
jak się ma złomka czy to PB /D/TD/TDI to i pali , trzeba dbać to się odwdzięczy ;-) mój TD palił 5-5,5 miasto , mTDI to 4,7 miasto na pompach prze zemnie po modzonych :mrgreen:
zapytajcie kolegi mrozoo bo ma moją pompę 10mm w AAZ jak i ile ;-)
