[b3 1.9 d 1Y ] welewa olej przez bagnet
: 31 lip 2009, 20:23
autor: sosna72
witam, mam problem bo zauwazylem od tygodnia ze wycieka mi olej, jak zajzalem to wywala pod bagnetem jak jest cieply ,jak zimny to nic co to moze byc
: 31 lip 2009, 20:32
autor: dardaw2
Może trzymanie połamane.
Zastosuj tagi bo ci temat wyrzucą do kosza:
https://audi80.pl/zanim-co-tu-napisz ... vt9607.htm
[b3 1.9d 1Y ]
: 01 sie 2009, 13:59
autor: sosna72
plastik jest caly jak wyjme bagnet i zapale to olej podnosi sie i wyplywa .
: 01 sie 2009, 20:38
autor: muniorek
Sprawdz czy masz drożną odmę ...
: 02 sie 2009, 10:05
autor: dardaw2
Może ci kompresja ucieka do kanałów olejowych.
: 04 sie 2009, 18:35
autor: blady11
Prawdopodobnie masz większe ciśnienie oleju w misce jak w cylindrze... prawdopodobnie pierścionki sie proszą o wymiane... Bagnet nawet jak go wyjmiesz to olej tamtedy wypływac nie powinien...
: 05 sie 2009, 18:55
autor: Motostacja pl
Odmę oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić. Jeśli będzie drożna a mimo to będzie walić się olej to raczej nie ciekawie. A jak odkręcasz korek wlewu oleju to czy mocno "dmucha"?
: 07 sie 2009, 17:03
autor: sosna72
odma jest chyba ok ,raz leci olej raz nie ale duzo mniej po przejzeniu odmy ,spod korka dmucha dosc mocno ,to pierscionki :cry: ile taka naprawa moze kosztowac dzieki za odpowiedzi
[ Dodano: 2009-08-07, 17:40 ]
odma jest ok jak odkrece to leci tak jakby para ale ma zapach spalin delikatny ,troszke przestal olej leciec ale jak wyjme bagnet chwile to wyplywa.ale to jest ciekawe jak odme wyjme [koncowke ] z kolektora to nic a jak wloze w kolektorze to olej sie podnosi pomalu ,ile taka wymian pierscieni tylko same czy z tlokami :cry: pozdr
: 07 sie 2009, 18:10
Jeśli chodzi o koszty to ciężko powiedzieć. Mój znajomy jakiś czas temu krzyczał sobie (jeśli chodzi o robociznę) 200zł + części, czyli pierścienie, uszczelka głowicy i ewentualnie uszczelniacze zaworowe bo warto by je wymienić przy zdjętej głowicy. Trochę z tym roboty jest, a tak na prawdę diagnozę ostateczną można postawić dopiero po rozebraniu silnika bo inaczej nie stwierdzisz w jakim stanie są gładzie cylindrów, czy nie ma progów, co stało się z pierścieniami itp. Może bowiem okazać się (czego ci nie życzę) że gładź cylindrów jest porysowana i nie opłaca się tego robić.
Kumpel kiedyś w Omedze (silnik 2.0 OHC) przez gniazda świec wyciągał szczątki pierścieni. Silnik chodził dalej tylko co tankowanie gazu było też tankowanie litra oleju.
: 07 sie 2009, 19:04
autor: dardaw2
Pierścienie na bank. Musisz znaleźć konkretnego majstra, i trochę kasy, części, robota, dolicz jeszcze planowanie głowicy bo już pasowało by skrobnąć jak jest zdjęta. 1000-1500 zależy jak kto bierze i co jest zepsute, bo może tłoki do wymiany są.
: 07 sie 2009, 19:32
autor: mrozoo
jak krzywa to planujesz, jak nie, to nie warto zwlaszcza ze w madrych ksiazkach nie ma nic o planowaniu. . . Tak jak Labiel mowi, fachman musi ocenic stan gladzi cylindrow czy wogole warto wsadzac pierscienie.
: 07 sie 2009, 19:49
mrozoo pisze:jak krzywa to planujesz, jak nie, to nie warto zwłaszcza ze w mądrych książkach nie ma nic o planowaniu. . .
Dokładnie. Nic na siłę.
: 07 sie 2009, 22:43
autor: Mario26
spokojnie koledzy bo dostanie zawału hehe jec spokojnie do mechanika niech ci sprawdzi cisnienie na tłokach
[b3 1.9d 1Y ]
: 09 sie 2009, 10:58
autor: sosna72
dzieki za rade ,powiedzcie mi czy moge jeszcze troche jezdzic nic sie gorszego nie stanie ? a tak faktycznie to az mnie leb zabolal na to wszystko
nara dzieki wam
: 09 sie 2009, 11:35
autor: Niki20
Możesz tylko pilnuj stanu oliwy żeby czasem nie ubyło za dużo.
Ale radzę jak najszybciej jechać do majstra na diagnozę.
