[C4 2.5 TDI AAT] Traci moc a po kilku kilometrach odzyskuje
: 20 sie 2009, 16:34
autor: radhool
Witam serdecznie, kupiłem niedawno C4 2.5 TDI AAT rocznik 92 i mam problem z mocą, mianowicie auto raz bardzo dobrze przyspiesza na każdym biegu a po kilku kilometrach bądź po dojechaniu do świateł i ponownym ruszeniu nie przyspiesza tak jak powinno. Wkręca się w obroty płynnie jednak nie czuć tej samej mocy co wcześniej.
Turbina jest sucha, oleju nie bierze nie kopci, płyn chłodniczy jest czysty. Wiecie panowie co może być przyczyną?Zapieczone turbo? Czy te silniki można zdiagnozować vagiem?
: 20 sie 2009, 16:45
autor: mrozoo
jedyne co mi przychodzi do glowy to n75 & egr ewentualnie wastegate przypieczony
diagnoza podobna jak w 1z na bosch'u
: 20 sie 2009, 21:28
autor: radhool
Czyli turbo raczej sprawne? A zawor przeczyszcic a jak nie pomoze kupic nowy?
: 20 sie 2009, 23:47
autor: mrozoo
turbo jesli suche i bez wiekszego luzu to sprawne:) Moglbys jeszcze zobaczyc czy zawor upustowy dziala jak trzeba, zaworek przeczysc i ewentualnie podmien na probe na taki sam od kogos kto ma taki sam motor zanim zdecydujesz sie na kupno nowego.
: 26 sie 2009, 07:27
autor: k44761
z którego roku jest Twój pojazd? Jeśli <1994, masz podobnie jak w 1Z na Boschu, czyli kibel, uboga diagnoztyka, MAP do 1Bar i nastawnik potencjometryczny.
Jeśli >08.1994 masz już pełną diagnostykę, która pozwoli Ci na zrobienie kompletu logów statycznych i dynamicznych. Jak robić, masz opisane na forum. Zamieścisz logi i wszystko będzie jasne.
Jeśli masz <1994 zamieść grupę 000 VAG statycznie i dynamicznie.
Jeśli masz >1994 zamieszczasz:
statyczne - 000,001,003,004,007,013
statyczne Basic Settings - 000,003,004
dynamiczne - 000,003,004,008,010,011
: 15 wrz 2009, 17:37
autor: radhool
Ponawiam temat.
Przełożyłem od znajomego N75, egr, przepływomierz, próbowałem też zaślepić egr-nic nie dało.
Wychodzi na zapieczony wastegate. I teraz pytanie jak dostać się do niego w AAT i czy można go przeczyścić ewentualnie wymienić na nowy?
: 15 wrz 2009, 19:21
autor: mrozoo
mozesz sprobowac rozruszac sztanga wastegate, ewentualnie kompresorem sie wpiac w gruche i poganiac troche + wd40 i inne srodki zaaplikowac tam, jak nie pomoze to turbo na wierch i do dziela <ok>
