[1.9 TD AAZ] Jaka turbina będzie pasować???
: 27 sie 2009, 19:51
autor: melgies6
Witam kolegów.
Ostatnio w mojej audioli padła turbinka. I odnośnie tego mam jedno pytanie, gdyż moja turbina ma numer 028145701R. Przeglądając allegro nie znalazłam żadnej żeby miała dokładnie taki sam numer. Numer się zgada ale kończy się na inną literę. I właśnie chciałbym zapytać czy turbina z takim numerem ale z inną literą na końcu będzie pasować? A jak tak to mógłby ktoś mi napisać z jakimi literami na końcu numeru mogę kupić i zakładać bez żadnych przeróbek. Pozdrawiam
: 27 sie 2009, 21:55
autor: muniorek
Nie patrz na numery tylko na nazwę turbiny,napewno podejdzie k 14,i trochę mniejsza k 03 .Nazwę masz na tabliczce znamionowej na pompie
: 27 sie 2009, 21:57
autor: Vision
melgies6 pisze:028145701R.
ma K03 ;-)
: 28 sie 2009, 20:46
autor: melgies6
Dzisiaj oglądałem turbine o numerach 028145703B K14 i niestety nie pasuje ona do mojego kolektora ( u mnie przykręcana na 3 śruby a ta turbina na 4) oraz różniła się jeszcze sposobem połączenia z wydechem.
Czy mógłby mi ktoś napisać numery turbin które będą pasowały bez żadnych innych zmian.
: 28 sie 2009, 20:55
autor: Vision
szukasz p&p
1. 028145701R K03
2. 028145701RX K03
3. 028145701RV
4. 028145701S GT 15
: 28 sie 2009, 21:10
autor: melgies6
Dzięki wielkie kolego. To czyli aby założyć K14 to musiałbym zmienić kolektor przy silniku oraz przespawać wydech????
: 28 sie 2009, 21:23
autor: Vision
melgies6 pisze:o czyli aby założyć K14 to musiałbym zmienić kolektor przy silniku
tak lub adapter
melgies6 pisze:raz przespawać wydech????
nie koniecznie , wystarczy pomierzyć bo często pasuje
: 28 sie 2009, 21:40
autor: melgies6
Dzięki jeszcze raz kolego.
To teraz nie wiem co robić bo K14 jet mnóstwo na allegro a k03 niema żadnej :-(
Chyba będzie trzeba się pobawić. A i czy kolektor będzie pasował od golfa 3 z tym samym silnikiem????
: 28 sie 2009, 21:49
autor: Vision
melgies6 pisze:A i czy kolektor będzie pasował od golfa 3 z tym samym silnikiem????
tak , jak chcesz zmieniać nie lepiej na coś innego , ale to zależy jakie masz plany bo zaadoptować można większość ;-)
: 28 sie 2009, 22:05
autor: melgies6
Domyślam się że można :-P ale to jest auto mojego ojca i ma być poprostu zrobione tak żeby jeździło i możliwie po jak najniższych kosztach.
: 29 sie 2009, 11:47
autor: Kolczat
Vision, a co bys zaproponowal do 1Z? zeby byly lepsze osiag (oczywiscie bez mega przerobek i nie chodzi mi bolid f1 ;p) chce poprostu wiedziec na przyszlosc bo moja cos dziwacznie brzeczy przy zasysaniu
sory ze wchodze w watek, ale chyba koledzy pomogli ;]
: 29 sie 2009, 20:21
autor: Vision
kolczat, do czego to ma być i jaka jest twoja T2/ GT 15 były w TDI /17/18/20 na WG ładnie będą z dołu brały
: 29 sie 2009, 23:30
autor: Kolczat
hmmm wiesz co musze ja oblukac i Ci dam znac bo obgadanie tematu wole miec przed jakimis klopotami, bo tak sie sklada ze jak wycinalem kat to mialem go calego zalanego olejem i wydaje mi sie ze to nie dobrze swiadczy o turbinie...
: 01 wrz 2009, 14:43
autor: melgies6
Udało mi się znaleźć w końcu turbine o numerze 28145701 tylko jest jeden szkopuł zamiast R na końcu znajduje się litera J. I tu mam pytanie czy będzie pasowała p&p w miejsce mojej o numerze 28145701R?????
: 01 wrz 2009, 15:54
autor: Vision
melgies6 pisze:Udało mi się znaleźć w końcu turbine o numerze 28145701 tylko jest jeden szkopuł zamiast R na końcu znajduje się litera J. I tu mam pytanie czy będzie pasowała p&p w miejsce mojej o numerze 28145701R?????
jest to K03 z 1Z MK3/Seat powinna p&p jakoś mi umknęła w spisie :mrgreen:
