[ 80 1,9 TD AAZ]Pompka
: 19 kwie 2007, 20:50
autor: Grzesiek 21
Czesc mam pytanie wymieniłem niedawno czujnik na wezu od wody są tam 2 ja wymieniłem żółty bo mi swiece nie grzały teraz wszystko jest ok poza tym ze od tej wymiaty jak silnik jest gorący cos mi brzenczy wydaje mi sie ze jest to pompka elektryczna. I chciałem sie własnie dowiedzieć czy tak ma być co to dokładnie jest. Dzienki za odp.
: 20 kwie 2007, 09:20
autor: cobra
a co ma czujnik do pompki??? nie powinno nic brzęczeć, u mnie tak nie ma... może pompka wypadła z tych 4 gniazd, które ją trzymają? albo o coś się ociera?
P.S. co znaczy że Ci świece nie działały? opisz dokładnie, jak możesz
: 21 kwie 2007, 00:02
autor: Grzesiek 21
Czesc to było tak najpierw spalił mi sie bezpiecznik od swiec żarowych dokładnie taka blaszka w skrzynce od bezpeczników i mi nie grzały. Kupiłem te blaszke i dalej ni nie grzały, pomyslałem sobie wtedy ze pewnie ten czujnik mi siad on jest odpowiedzialny za to ze jak jest silnik gorący to on odłancza swiece żarowe zeby nie grzały, no i u mnie tak było ze wogóle swiec nie grzała nawet jak była zimna no i go wymienilem i zaczęły grzać . no i od tej pory czasami włancza mi sie jakaś pompka jest ona na weżach od nagrzewnicy przewaznie mi sie to włancza jak silnik ma tem. pow. 90 stopni.A w sklepie sie jeszcze dowiedziałem ze ten czujnik jest owszem od swiec ale i tez ma cos wspólnego z pompą paliwowa przy zimnym silniku załancza dawke w pompie.
: 21 kwie 2007, 22:02
autor: cobra
pompy paliwowej w AAZ nie ma, poza pompą wtryskową...
ta pompka o której mówisz to może wzbudza wymuszony obieg wody do chłodnicy... żeby następowało ochłodzenie... też ją mam, ale jakoś nie odczułem, zeby działała
ten czujnik co kupiłeś to oryginał jest???
jak zamiennik, to może dawać błędne wskazania i dlatego za wcześnie się włącza ta pompka
: 22 kwie 2007, 13:00
autor: Grzesiek 21
No to jest zamiennik , a przy jakiej temp. ma sie włanczać ta pompka ? u mnie sie włancza jak jest temp.ponad 90 stopni
: 22 kwie 2007, 17:22
autor: cobra
nie powiem Ci, bo nigdy nie zauważyłem żeby "to coś" u mnie w ogóle robiło
: 27 lip 2007, 20:11
autor: Zen
Ciesz sie, że ci sie włancza ta pompka ma ona za zadanie wymusić obieg w układzie chł. spełnia ta sama role co wentylator w polodku po zgaszeniu silnika. Jezeli ci sie włancza po 90 st. to znaczy ze masz wszystko ok. U mnie jest orginał i działa identyko.
