[B3 1.6 TD] Brak mocy na starcie, szarpie, a po 2500obr zryw
: 21 kwie 2007, 19:59
autor: Solostraton
Jak w temacie, czego to może być wina?? Końcówki wtryskiwaczy były wymieniane i były one regulowane i nic. Pali przt tym ponad 7l/100km. Może ktoś już coś takiego wyleczył??
: 28 kwie 2007, 21:14
autor: Vision
sprawdzałeś turbo podłącz manometr na trójniku na przewód od kolektora do pompy wtryskowej taki grzybek tam automatycznie reguluje się dawkę paliwa morze to , obejrzyj gumowe łączniki przy turbo i daj znać bo można regulować te wartości a kiedy dokładni szarpie też mam 1.6 td CY swap z 1.8 s RU
: 28 kwie 2007, 22:31
autor: Motostacja pl
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale z tego co piszesz to brak mu mocy na niskich obrotach a przy 2500 obr gdy turbina zyskuje swoją skuteczność autko wyrywa do przodu :?: Jeśli tak to jest to chyba raczej nie wina turbiny, bo to by wskazywało na to że działa dobrze jeśli w granicach tych 2500 obr czujesz przyrost mocy. Winy szukałbym w czymś innym. Podstawa to oczywście trzeba sprawdzić filtry, paliwa, powietrza itp.
: 29 kwie 2007, 08:35
autor: Vision
to na pompie steruje dawką ,turbo działa cały czas tyle że najwięcej dmucha w określonych obrotach
[ Dodano: 2007-04-29, 08:37 ]
a morze to coś innego ale to z paliwem więc próbuj
: 07 maja 2007, 22:02
autor: Artus
Mam podobny problem i doradzają mi żebym do pompiarza jechał i sprawdził czy któraś sekcja nie padła , ewentualnie może jeszcze wtrysk lać ( u mnie).
Sprawdź pompe czy daje równe ciśnienie na wszystkie wtryski.
: 08 maja 2007, 18:43
autor: Vision
sprawdz powrót do zbiornika przedmuchaj morze jest przytkany w efekcie duże spalanie raz tak miałem i daj znać
: 08 maja 2007, 18:56
autor: MorajB4
Ja bym popatrzył na przepływke bo u ojca w WV Bora 1.9 tdi to było przyczyną takich zachowan
