[1.9td,1.9 tdi 1.Z] wtrysk sterujący pytanie
: 26 wrz 2009, 07:55
autor: levis1991
80 B4 (1991-1995)
1.9TD AAZ (75KM)
1.9TDI 1Z (90KM)
Mam audi 80 b4 1.9 tdi chociaz w dowodzie pisze 1.9 td audi te pochodzi z wrzesnia 1992r...
problem dotyczacy wtrysku sterujacego od młodszych silników np 1.9 tdi z 93r jest krótszy...
Jaki moze byc oznaczenie mojego wtrysku sterujacego.... Jest na dlugim kablu oczywiscie
na Obrazek
na zdjeciu pokazany jest wtrysk sterujacy z 93r od 92 rozni sie tym ze nie ma od pewnego miejsca 6cm tylko 5cm ;/
: 26 wrz 2009, 08:48
autor: endru.985
wtam
poszperaj sobie na
Kod: Zaznacz cały
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1992/114/49/1155672/
: 26 wrz 2009, 09:04
autor: levis1991
nie bardzo moge wyszukac w ktorym to miejscu na obrazu jest wtrysk sterujacy ;/ tzw iglica
: 26 wrz 2009, 10:37
autor: karol121
wtrysk ktory masz z 93r jest krótszy poniewaz to wtrysk jednosprezynowy o cisnieniu 246bar zas w młodszych 1z od 94r czyt tam koncem 93r weszly wtryski dwysprezynowe ktore sa dłuzsze cisnienie otwarcja 2 sprezynowych w 1z to 190/300bar, jezeli masz w audi z 92r wtryski 2srpezynowe to byc moze ktos kiedys podmienil z 1 na 2sprezynowe
: 26 wrz 2009, 18:55
autor: levis1991
dzisiaj odkrecilem wtrysk sterujacy o to jego numery 028130201A 246bar...
Objezdzilem 3 miasta: Łuków, Siedlce, Radzyń-Podlaski i nigdzie nie moge dostać tego wtrysku co robić ;/
: 26 wrz 2009, 22:14
autor: darek1231
zakładać ten dłuższy tylko wtedy chyba wypadało by resztę wtrysków też zmienić :mrgreen:
: 26 wrz 2009, 22:28
autor: levis1991
tak tylko ze mechanik cos wspominał ze jesli załozy sie dluzszy moze spowodowac przepalenie głowicy a drugi cos wspominal ze moze wypalic tłok ;/ nie znam sie zbytnio na mechanice i jest problem NIe mozna tej czesci nigdzie dostac a nowy wtrysk sterujacy za 900 zł nie bede kupywać
: 26 wrz 2009, 23:05
autor: UKI_XX
to zmień mechanika, jedyne co nie pasuje przy zmianie wtrysków z jednosprężynowych na dwusprężynowe to przewody i podpórki a reszta jest taka sama, zmień mechanika a przy okazji zajrzyj jakie mody zrobił kolega kostrz, wcześniej miał wtryski jednosprężynowe a teraz ma dwusprężynowe z 2.5TDI volvo i jakoś tłoków mu nie wypaliło, wtryski te różnią się tylko częścią co wychodzi na zewnątrz głowicy a ta co wchodzi wewnątrz (rozpylacz) jest taka sama (tylko średnica otworków może być inna)
: 26 wrz 2009, 23:17
autor: levis1991
tylko ze kolego sympatyczny ja nie chce duzej kasy wpychac w te wszystkie wtryski tylko chce zakupic jeden aby był dobry!
: 27 wrz 2009, 12:39
autor: romulus697
mam taki wtrysk jak jesteś zainteresowany to wal na pw
