Strona 1 z 6
[b3 JK 1,6d] Jak tanio zwiększyć moc?
: 26 wrz 2009, 19:39
autor: Paweeel822
Jak w temacie, zna ktoś sposoby (o ile są) na zwiększenie mocy w tym silniku? Chodzi mi głównie żeby był żwawszy.... Szukałem na forum ale nic nie znalazłem na temat tego silnika... Proszę o pomoc...
: 26 wrz 2009, 20:08
autor: grinch
Z 1.6 D nic nie zrobisz bo po pierwsze trzeba by to było wpierw uturbić a po drugie nie opłacalne finansowo :!:
//edit spiczi
: 26 wrz 2009, 20:38
autor: Paweeel822
Eh... Na pewno nic się nie da zrobić? :cry:
: 26 wrz 2009, 20:40
autor: wujo1
Paweeel822 pisze:Eh... Na pewno nic się nie da zrobić? :cry:
Możesz kupić silnik TD od jakiegoś rozbitka
: 26 wrz 2009, 20:44
autor: Motostacja pl
Nie ma co dyskutować, to jest 1,6D bez żadnych perspektyw. Nic tam nie zrobisz. Jedna alternatywa to przekładka na 1,6TD.
//edit spiczi
: 26 wrz 2009, 20:51
autor: grinch
... Nie ma szału w TD również TDI to jednak TDI, a że akurat ja mam styczność pierwszy raz z turbo dieslem w TD to modzę ale już więcej nie będę tylko będę szukał TDI jednak na starość zależy mi na tej kulturze pracy :mrgreen:
PS: Sory Wujo <piwo>
: 27 wrz 2009, 22:05
autor: Paweeel822
No dobra, dzięki wszystkim :).
Mam jeszcze jedno pytanie... a mianowicie wiecie może czemu auto gdy jest zimne (z rana) to po zagrzaniu świec pali na dotyk, a gdy jest już rozgrzany silnik i jak chce zapalić to kręcę i kręcę i dopiero łapie... Zna ktoś przyczynę tego? Dodam tyle ze jak jest już ciepły silnik to nie grzeje świec... :-|
: 27 wrz 2009, 22:11
autor: trepek
Popraw temat bo przyjdzie szefostwo i do kosza Ci go wrzuci.
Wiem, że taki problem już był na forum. Ale sprawdź, czy Ci nie cofa paliwa i czy nie masz powietrza w przewodach.
: 27 wrz 2009, 22:12
autor: Vision
Paweeel822 pisze:No dobra, dzięki wszystkim :).
przyśpiesz kąt wtrysku , bez $$$ popraw dolot i wydech , podnieś deko dawkę a poprawę osiągów na pewno odczujesz
: 28 wrz 2009, 01:00
autor: spiczi
Sam kiedyś myślałem nad założeniem takiego tematu, ale skoro już jest to bede go ciągnał <ok>
W grudni 2008 r zrobilem remont silnika 1,6d (jk). Remont pochłonął prawie 1,3tys zł +plus robocizna moja i taty. (Z perspektywy czasu wiem że remont to był błąd, i szkoda że nie szukałem Td, ale stało się).
Remont objął:
- zmianę pierścieni
- regeneracja wszystkich wtrysków
- kpl robienie głowicy
- nowe panewki korbowodowe
- ustawienie kąta wtrysku
I auto idzie mi max 130km/h:evil: (tylko kierowca i paliwo ponizej 1/2). Opony 185/65r14. Silnik przy obecnych temp (około 10st) pali od obrotu.
Dziś lukłem na filmik kolegi matt1988 :arrow: i pomyślałem że ma taki sam silnik tylko że jego jest do remontu to :evil: . Gadalem z Mattem i mówił że wg gps miał 169km/h co dla 54KM jest niezłym wynikiem.
Co mam zrobić zeby mój tak jeżdził :?: Czekam na pomysły, ale zaznaczam że nie chce zakładać turba.
Może jest jakiś klubowicz który ma pojęcie o dieslu i zaglądnał by do mnie pod maske za jakiś symboliczny 8-pak, bo ja nie mam pomysłów :cry:
: 28 wrz 2009, 08:47
autor: Vision
spiczi pisze:Co mam zrobić zeby mój tak jeżdził :?: Czekam na pomysły, ale zaznaczam że nie chce zakładać turba.
wygląda że masz coś z pompą , nr pompy podaj i podnieś dawkę , a jak masz jakaś w zapasie to podmień
: 28 wrz 2009, 17:02
autor: spiczi
Vision pisze:
podaje te oto magiczne cyfry ;-)
nr 0460 494 207
r 221-BS 4002
068 130 081 H
a pompa wyglada mniej więcej tak:
Obrazek (ma takie podwójne ssanie).
A na zamiane nie mam innej :-?
: 28 wrz 2009, 17:45
autor: Vision
spiczi, jakie masz osiągi na poszczególnych biegach , masz obrotek ,
pompa ma niezłe parametry a u ciebie zaczął bym od dawki jeśli za wiele nie da , to zapewne dynamiczny kuleje i ciśnienie
: 28 wrz 2009, 21:15
autor: samekk
a Ja tam nie narzekam na ten silniczek ;-) niema to ja adrenalinka przy wyprzedzniu ("da rade czy nie") Moj mial genralny remoncik w 2000r i do dzis ładnie kręci, tylko tata go oszczędzał po remonciku. Przedtem pamiętam mieliśmy 4 biegową skrzynie i niunia rozkulała sie do 175km/h. teraz jeszcze nie próbowałem ile wyciągnie na 5 biegu... szkoda go troszku... A poza tym mało Lancerów EVO śmiga :-P żeby sie za takim puścić :-P
: 29 wrz 2009, 01:07
autor: spiczi
Vision pisze:spiczi, jakie masz osiągi na poszczególnych biegach , masz obrotek ,
Obrotek własnie zrezałem, bo chce zobaczyć do ilu idzie.
Co do dawki to ile mam kręcić? Jak zwiększam dawke, to muszę tą śrubka ze sprężynka widoczna na fotce na poprzedniej stronie kręcic, bo obroty rosną. Tylko ta śrubka jest połączona z "ssaniem" i pewnie przestawia kąt wtrysku.
