[80 b3]Czy silnik z jetty 2 podejdzie bezproblemowo do Audi
: 01 paź 2009, 12:18
autor: patryk18
Witam czy ten silnik (1.6 JP) podejdzie bez żadnych przeróbek czy trzeba cos zmieniać?
Re: Czy silnik z jetty mk2 podejdzie bezproblemowo do Audi
: 01 paź 2009, 12:24
autor: grinch
patryk18 pisze:Witam czy ten silnik (1.6 JP) podejdzie bez żadnych przeróbek czy trzeba cos zmieniać?
... Silniki w audi są montowane wzdłuż a silniki w VW poprzecznie więc pomyśl :-P
: 01 paź 2009, 12:39
autor: spiczi
Co do podejścia to raczej da rade. Wiadomo ze trzeba łapy z audi, nie wiem jak miska. Przełożyć tez trzeba obudowe filtra oleju, bo sa po innym kontem.
Kiedys u siebie mialem silnik JR (td z vw i było ok, tylko te mocowania i obudowa filtra oleju).
: 01 paź 2009, 12:57
autor: matt1988
Sam silnik podejdzie tylko miska niee podejdzie i wszystkie łapy musisz przełożyć a tak wszystko p&p. Wszystkie bloki vw mówię tu o dieslu mają otwory na łapy w tym samym miejscu i wszystko pasuje także na oznaczenie nie patrz bo będzie pasowało różnią się tylko osprzętem
: 01 paź 2009, 13:48
autor: patryk18
a ze skrzynią to bedzie juz chyba problem?
: 01 paź 2009, 13:49
autor: Vision
zamach z całym sprzęgłem , miska i smog oil , a co do mocowania to lepiej sprawdzić bo niekiedy jest a zdarza się że nie ma
[ Dodano: 2009-10-01, 13:51 ]
patryk18 pisze:a ze skrzynią to bedzie juz chyba problem?
p&p twoja do JP
: 01 paź 2009, 13:52
autor: spiczi
A widziałeś jak wyglada i jakie jest ułozenie skrzyni i silnika w audi, a jak w Vw?
