[B4 1,9 TD AAZ] Remont silnika po wymianie turbiny?
: 11 paź 2009, 23:47
autor: Żusto
Witam,
Niedawno w B4 1,9TD wymieniana była turbina (niby była już prawie zatarta - głośno wyła), po przejechaniu zaledwie kilkudziesięciu kilometrów auto zaczeło pobierać i spalać olej (ubytek i charakterystyczny smród - początkowo wydawało się że to tylko olej wylany na śilniku). Samochód trafił do tego samego mechanika który stwierdził za słabe sprężanie 20 bar, po rozebraniu stwierdził dodatkowo wżery na cylindrach.
Nie jestem właścicielem tego auta i nie mogę podać więcej informacji, ale mam ogromne wrażenie że ten mechanik jest naciągaczem. Z tego co sie dowiedziałem to mechanik stwierdził, iż po wymianie turbiny i filtra powietrza silnik dostał więcej powietrza i dopiero teraz ukazało sie jego zużycie.
Naprawa - remont generalny silnika, ale czy warto? Cała ta historia wydaje mi się szokująca, remont turbiny kosztował 1500zł.
Doradzcie czy warto zostawić samochów w tym warsztacie.
: 11 paź 2009, 23:50
autor: kula_sc
osobiście bym go zabrał wydaje mi się, że coś za dużo ten Pan chce...
kolega Spiczi robił remont całego silnika i wyszło go chyba 1,5tys. zł.
: 11 paź 2009, 23:51
autor: spiczi
1500za remont turbiny :shock: :?: przecież za tyle to cały silnik kupi i jeszcze nim pojeźdi
: 12 paź 2009, 00:04
autor: Żusto
Nie wiem ile będzie chciał ten mechanik za remont ale sądze że być może mniej niż ten, który jeszcze nic do niego nie zaglądał.
Interesuje mnie ten splot wydarzeń, czy to możliwe że po wymianie turbiny zaczął brać w takich ilościach olej.
: 12 paź 2009, 00:14
autor: spiczi
Kto regenerował to turbo? Jest jakiś paragon gwarancja na 1,5tys zł. Ile wcześniej bralo oleju? Bo jak turbo było kaput to musiał ssac olej.
: 12 paź 2009, 00:20
autor: mrozoo
cos mi tu nie gra. Niby po zalozeniu sprawnej regenerowanej turbiny zaczal wciagac olej, a mechanik twierdzi ze to temu ze turbo teraz dziala i dmucha powietrze dzieki czemu paliwko sie lepiej spala, obłęd.... Ja bym te turbo przejrzal dokladnie, bo bardzo czesto sie zdarza, ze po regeneracji puszcza olej w wydech [strona goraca] jak i po stronie kompresji [zimna]... Jesli masz w bloku takie duze ubytki na gladziach cylindrow, neich ci on je pokaze...
: 12 paź 2009, 00:30
autor: Żusto
Niewiele wiem w tej chwili, ale oleju raczej nie brała a napewno nie w takich ilościach. Turbina była chyba regenerowana w innym zakładzie. Gwarancja miała być niby na pół roku, ale mechanik twierdzi że to dwie oddzielne naprawy. To nie jest moje auto i sam niewiele wiem na ten temat. Jutro będe znał wiecej szczegółów po osobistej wizycie w tym warsztacie.
: 12 paź 2009, 00:32
autor: mrozoo
jesli przed wymiana turba nie zarl oleju, to niech wyciagnie dmuchawke i obluka czy nie jest zazygana od strony wydechu olejem.. Powiedz mi czy auto kopcilo na siwo/bialo po wymianie turbiny?
: 12 paź 2009, 00:35
autor: Żusto
Tak, zaczynało kopcić po paru minutach po odpaleniu.
: 12 paź 2009, 01:49
autor: junglist
Żusto pisze:Tak, zaczynało kopcić po paru minutach po odpaleniu.
no to na 99%
mrozoo pisze:jest zazygana od strony wydechu olejem
za 1500zł taką turbinę to KOSZMAR
myśle, że regeneracja była mało fachowo zrobiona... albo mechanik niechlujnie założył węże olejowe przy turbinie... zobacz nad i pod turbiną czy nie cieknie olej...
a co do szczelności silnika i potencjalnie przedmuchów to jest tak zwany "test korkiem od oleju" :mrgreen: :mrgreen:
odkręcasz korek na pokrywie zaworów na włączonym silniku:
-jeśli
silnie wyskakuje wydmuchiwany to raczej przedmuchy w silniku..
-jeśli po dodaniu gazu korek się przysysa to nie jest najgorzej
-jeśli
bardzo pluje olejem to raczej sa duże przedmuchy
<ok> <ok> <ok> <ok> <ok> <ok>
: 12 paź 2009, 09:28
autor: Motostacja pl
Z tymi regenerowanymi turbinami tak to niestety często jest
Ciężko trafić na zakład który regeneracje przeprowadzi fachowo. Często niestety bywa tak że po regeneracji turbo jest w gorszym stanie niż przed. Ale 1500 za regeneracje tu już lekka przesada.
: 12 paź 2009, 10:15
autor: mrozoo
to masz winowajce i zostawcie silnik w spokoju...
: 12 paź 2009, 10:41
autor: Żusto
A co z niskim ciśnieniem sprężania? 20 bar to chyba za mało jak na ten silnik?
: 12 paź 2009, 10:44
autor: junglist
Labiel pisze:Ale 1500 za regeneracje tu już lekka przesada
u mnie w Łodzi jest firma
http://www.autobanit.eu/ gdzie kolega kupił regenerowaną turbinę do Laguny II za własnie 1500. Dali mu gwarancje nie pamiętam jaką ale na kilometry i ileś tam miesięcy - całkiem rozsądnie...
Swoja droga to polecam mimo wszystko - bardzo profesjonalny zakład...
Turbiny od nich wyglądają jak nowe...
: 12 paź 2009, 10:47
autor: mrozoo
Żusto pisze:A co z niskim ciśnieniem sprężania? 20 bar to chyba za mało jak na ten silnik?
No oczywiscie to jest za malo, bo dobre minimum to 28bar, ale jesli chodzil , normalnie palil, jako takie spalanie mial, to smiem watpic ze mekanik naciaga was....
Ja za 1500zl turbiny starej generacji nigdy bym nie regenerowal [ WG ], juz lepiej sie rozejrzec i kupic uzywke, albo dolozyc pare zł i nowke sztuka....
