[80 B4 1.9 AAZ]obrotomierz i prędkościomierz
: 14 paź 2009, 23:07
autor: Dario152
Witam .Zakupiłem A80 1,9TD sedan z 1994r. Mam pytanie czy w tym typie z grudnia były już : obrotomierz, prędkościomierz i zegarek elektroniczny . Pytam bo nie mam podświetlenia prędkościomierza, jest podświetlenie obrotów jednak obrotomierz nie działa ! nie świeci się kontrolka grzania i wogóle nie świeci się żadna z kontrolek umieszczonych w tym słupku pod kontrolkami :smarowania ładowania itd.Nie ma też dźwieku nie wyłączonych świateł po wyłączeniu zapłonu.
I dodatkowe pytanie brzmi , dlaczego przy energicznym wciśnięciu gazu ,sypie ostro czarnym dymem , po rozgrzaniu silnika ilość czarnego dymu maleje ale nie niknie.?
Jesli nie w tym dziale to sorki
Pozdrawiam Darek
Darku zapoznaj się proszę z regulaminem, nazywaj poprawnie tematy stosując odpowiednie tagi.
: 15 paź 2009, 00:18
autor: muniorek
W tych modelach obrotomierz był rzadkością ,jak na obrotku masz skalę do 7 tys to prawdopodobnie ktoś przerzucił od benzyny .Będzie działał tylko trzeba trochę porzeżbić ,szczegóły w dziale"warsztat "Kontrolki prawdopodobnie nie działają bo ktoś nie wpiął wtyczki lub nie ma żarówek ,musisz odkręcić i zajrzeć .Co do czarnego dymu to pewnie masz kupę sadzy w wydechu ,mój też zostawia czarny ślad na ziemi jak mu depnę .
: 15 paź 2009, 14:07
autor: Dario152
Ok. zrobię jak piszesz ,ale jest jeszcze jedna sprawa ,ubywa dużo oleju a blok pod turbiną jest (zarzygany) olejem. Rano było bardzo zimno i silnik bez grzania świec odpalił od (pół) obrotu ,więc silnik powinien być dobry -przynajmniej ciśnienie . Więc może to turbina ?
I jeszcze jedno , dzisiaj ze dwa razy zapaliła się przed uruchami kontrolka grzania świec , i głośniczek nie zgaszonych świateł jak wysiadałem. odkręcę panel z licznikiem i zobaczę ,a moze to cos innego ?
Darek
: 15 paź 2009, 14:38
autor: dubbler
Dario152 pisze:Mam pytanie czy w tym typie z grudnia były już : obrotomierz, prędkościomierz i zegarek elektroniczny . Pytam bo nie mam podświetlenia prędkościomierza, jest podświetlenie obrotów jednak obrotomierz nie działa ! nie świeci się kontrolka grzania i wogóle nie świeci się żadna z kontrolek umieszczonych w tym słupku pod kontrolkami :smarowania ładowania itd.Nie ma też dźwieku nie wyłączonych świateł po wyłączeniu zapłonu.
Wyciągnij zegary, sprawdź podłączenie wtyczek i żaróweczki (wykręca się je), później rozkręć zegary i sprawdź ścieżki na płycie drukowanej. Możliwe jest że coś masz z instalacja lub bezpiecznikiem.
Co do obrotomierzy to były stosowane 3 rodzaje dwóch producentów VDO i UN4: do 7tyś (benzyna, dwie odmiany do 4/5 oraz 6 zaworowych), do 6tyś (TDI) i do 5,5tyś (TD) ten ostatni to straszna żadkość, w Polsce ma go tylko Cobra chyba 8-)
Dario152 pisze:I dodatkowe pytanie brzmi , dlaczego przy energicznym wciśnięciu gazu ,sypie ostro czarnym dymem , po rozgrzaniu silnika ilość czarnego dymu maleje ale nie niknie.?
Może masz podkręconą dawkę paliwa i nie spala się do końca, pomaga zwiększenie ciśnienia na turbinie i intercooler lub zmniejszyć ją 8-) . Ale jak widać jadący za Tobą samochód to nie ma co się martwić.
Dario152 pisze:Rano było bardzo zimno i silnik bez grzania świec odpalił od (pół) obrotu ,więc silnik powinien być dobry -przynajmniej ciśnienie . Więc może to turbina ?
W TD grzeje świece zawsze, jeśli nawet tego nie widać. Jak nie grzeje to znaczy że jest coś ze świecami lub instalacją. Ciśnienie na tłokach to zupełnie inna sprawa niż turbo. Jeśli kopci na czarno i jest mułowaty to do sprawdzenia szczelność przewodów od turbo do kolektora. Jak jest dziurka to wymienić wąż i po sprawie. Gorzej jak turbina pada
: 15 paź 2009, 21:10
autor: Dario152
A jak to zrobić ? podaj link jeśli jest na forum.
Darek
: 15 paź 2009, 21:57
autor: muniorek
Dario152 pisze:A jak to zrobić ?
Chłopie spokojnie ,najpierw się upewnij że coś nie tak ,dopiero puzniej kręć
: 16 paź 2009, 08:48
autor: dubbler
muniorek pisze:Dario152 pisze:A jak to zrobić ?
Co racja to racja. Mój AAZ też dymił dość intensywnie na początku przy gwałtownym dodaniu gazu. Bo poprzedni właściciel podkręcił dawkę. Do tego zmienił pin w pompie na ten z 1,6TD.
Nie warto grzebać jeśli spala ci poniżej 7l/100km, warto się przyzwyczaić do dymka bo to z niego moc.
Polecam tematy:
obowiązkowa pozycja dla dieslowca
FAQ jak zwiększyć moc
AAZ mroozo
grinch'owy AAZ
: 16 paź 2009, 20:24
autor: Dario152
Ja może bym i polubił ten dymek ,ale to jest DYM :lol: . No i w dodatku bierze na 100km (dorze piszę sto km.) prawie litr oleju.
Co do obrotomierza to wszystko sie wydało , gość ,,naprawiał" płytę i nie było przejść elektrycznych , zakupiłem za 150 zł. drugie zegary ale od benzyny .Obrotomierz kończy się na 700 i kilka kresek obrotów. Po uruchomieniu brakuje skali na obrotach, ale zabawe jest też to że kontrolka grzania świec zamiast spiralki, jest samochodzik z opuszczanym dachem :lol: . Mnie to nie przeszkadza . Ale napiszcie czy coś się da zrobić żeby obrotomierz pracowal normalnie. Lub podajcie link gdzie jest o tym napisane. Czytam w dziale elektrycznym ale już nie mam siły szukać ,a na karku pięć krzyżyków :mrgreen:
Darek
: 16 paź 2009, 20:48
autor: muniorek
Tu jest temat o obrotomierzu
https://audi80.pl/b4-aaz-obrotomierz ... t14493.htm szczegóły w dziale downland ,mam gdzieś sciagnięty opis z tego działu jak by co to mogę przesłać na meila
