[1.9D,1Y,B3] Wskaznik temperatury nie działa,dlaczego?
: 20 paź 2009, 17:02
autor: malika74
Witam,jak w temacie dziś wskazówka od temperatury nawet nie drgnęła! Myślałem ze to może termostat ale auto się nagrzało i nawet wentylatory sie włączyły więc termostat odpada! Może to czujnik temperatury który podaje informacje o temperaturze na licznik,ale gdzie szukać tego czujnika?(może ma ktoś jakies zdjęcie albo rysunek) a może to coś zupełnie innego? Proszę o pomoc,pozdrawiam!
: 20 paź 2009, 17:15
autor: spiczi
Kolego daje screen z etki. Wg niej czujnik temp dający sygnal na zegary jest w krućcu wychodzącym z glowicy do chłodnicy. Etka podaje że jest on 2pinowy. Spróbuj zewrzeć styki w kablu i wtedy wskazówka powinna iść na zegarch max w góre. Jak pójdzie to czujnik do wymiany, a jeśli nie to albo kabel lub coś w zegarach. A wskaźnik paliwa działa prawidłowo?
: 20 paź 2009, 17:31
autor: malika74
wskaznik paliwa cziała poprawnie,sprawdzę jutro bo zaraz się sciemni!
[ Dodano: 2009-10-21, 17:39 ]
Dziś zwarłem 2 piny we wtyczce od czujnika i nic,w sobotę do elektryka,dzięki SPICZI za pomoc!
: 22 paź 2009, 09:02
autor: Mobilek
malika74 pisze:Dziś zwarłem 2 piny we wtyczce od czujnika i nic
Jeżeli chodzi o sprawdzenie wskaźnika to zwiera się pin do masy, a nie między sobą :-/ . Zewrzyj do masy pin z przewodem błękitno-brązowym i zobaczysz czy winien jest czujnik czy coś nie teges ze wskaźnikiem.
: 22 paź 2009, 16:13
autor: hudy
zbieg okoliczności ale u nie dwa dni temu stało się to samo.myślałem o tym czujniku jednak pierw zająłem się wskaźnikiem.miałem jeden w piwnicy to podmieniłem je i działa bez zarzutu. co ciekawe teraz temperaturę mam cały czas na 90 stopni a przy tym wcześniejszym wskazówka stała na 70 stopni i myślałem że to wina termostatu.myślę kolego że u ciebie będzie tak jak u mnie gdyż nie wieżę by czujnik aż tak się zepsuł by nic nie wskazywał...
: 22 paź 2009, 20:29
autor: malika74
Sprawdzę jutro jeszcze raz czujnik i się okaże czy wskaznik czy czujnik.Po usunięciu usterki opisze co było przyczyną.Dziękuję kolegom za podpowiedzi,pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-10-24, 16:46 ]
Usterka usunięta,elektryk dziś szukał 5 godzin,czujnik i wskażnik były dobre, uszkodzony pył przewód ale uszkodzenie było niewidoczne bo izolacja był dobra,no ale najwazniejsze,że Audiczka znów 100% sprawna!
