[B4 AAZ] Ubytki płynu chłodniczego
: 31 paź 2009, 17:01
autor: Pytol
Mam problem, mianowicie znacznie ubywa mi płynu chłodniczego (ok. 200ml/tydzień).
Dodam, że temperatura jest prawidłowa, auto się nie przegrzewa, jak było u mechanika to powiedziałem, żeby popatrzył od dołu czy nie widać wycieków, powiedział, że wszystko jest w porządku, wg mnie też wszystko OK. Ogrzewanie działa dobrze, pod dywanikami sucho, poziom oleju w normie (nie przybyło).
Czym to może być spowodowane?
: 31 paź 2009, 17:08
autor: Niki20
Mimo wszystko wydaje mi się że mogą to być początki uszczelki... :roll: Jeżeli nagrzewnica ok i wycieków nie ma. A nie dymi na biało??
: 31 paź 2009, 19:42
autor: hudy
a wycieków na pewno nie masz?? u mnie też dolewam płynu mniej więcej szklankę lub dwie na 2-3 tygodnie jednak u mnie problem to chłodnica która w jednym miejscu jest mokra i tam właśnie cieknie a śladów nie zostawia bo po wysycha od temperatury...
: 31 paź 2009, 22:53
autor: trepek
Dymienie na biało jest oznaką kończącej sie uszczelki pod głowicą?
A może ubywać płynu chłodniczego (bo uszczelka puszcza) i jednocześnie nie będzie oleju w zbiorniku wyrównawczym?
: 31 paź 2009, 23:24
autor: percevalle
trepek pisze:Dymienie na biało jest oznaką kończącej sie uszczelki pod głowicą?
Może być olej w zbiorniczku jak i w drugą strone - plyn w oleju, czasem widac go jako "kawa z mlekiem" na bagnecie lub nakretce oleju. Skoro dymi na biało to jest mozliwe ze spala plyn z ukladu chlodzenia przy puszczajacej uszczelce. No ale uszczelka to ostatecznosc...
: 01 lis 2009, 00:04
autor: trepek
A inne przyczyny dymienia na biało? Troszkę pytania zbaczające z tematu, no ale to tak przy okazji
Bo nie zaobserwowałem oleju z zbiorniczku wyrównawczym (rozumiem, że ma on pływać na powierzchni płynu) ani mlecznego osadu na bagnecie/korku.
Przy okazji warto by sprawdzić gdzie mi chłodziwo ucieka... co 400km spada poziom o 2-3cm w zbiorniczku. Niby troszkę ucieka płynu na mocowaniu węża powrotnego a zbiorniczka wyrównawczego. Ale to by było aż tyle? Wycieków innych brak. No chyba, żeby gdzieś w okolicach nagrzewnicy... ale znowu płyn nie pojawia się w kabinie. Hmm...
: 01 lis 2009, 10:21
autor: denis44
trudno stwierdzić nie mając porównania.... Mi gdy auto brało mnóstwo oleju, jedni też mówili że dymi jak każdy diesel a inni że kopci jak autobus, a to czy dym jest biały czy może jednak lekko szary ciężko stwierdzić nie mając porównania:P
Ja kiedyś też myślałem że nie mam wycieków, a okazało się że puszcza górny gruby wąż od chłodnicy. A puszczał tylko w momencie gdy termostat był otwarty i gdy się mocniej przygazowało, natomiast na jałowych obrotach nic.... Długo tego szukałem:)
Teraz zaś dla odmiany padła mi chłodnica i tak w kółko:P
: 01 lis 2009, 10:55
autor: Niki20
trepek, jeżeli Ci dymi (na biało) po odpaleniu zimnego silnika to jest całkiem normalny objaw (para wodna). Każde autko tak ma że musi troszku pary puścić.
: 01 lis 2009, 19:46
autor: Pytol
Niki20 pisze: A nie dymi na biało??
Nie, przy odpalaniu puści troszkę czarnego dymka i tyle.
: 02 lis 2009, 11:09
autor: dubbler
Kolego szukaj miejsc wycieku, takie białawe smugi pionowe.
Miejsca do sprawdzenia:
-na silniku są dwa króćce,
-króćce od chłodnicy,
-sama chłodnica- szczelność i zaworek upustowy,
-zaworek od odpowietrzania na przewodzie do nagrzewnicy.
Jak nie ma wycieków to wtedy uszczelka.
Przerabiałem ubytki z króćca wodnego i wiem ile ubywa, dość sporo w sumie wlałem przez 1 miesiące 6l płynu, więc nie mało
: 04 lis 2009, 23:20
autor: kita69
zaworek od odpowietrzania na przewodzie do nagrzewnicy jak zlikwidowac tam wyciek bo taki znalazłem??
: 05 lis 2009, 08:17
autor: dubbler
Jest to dość częsty i kłopotliwy przypadek, bo nie da rady wymienić tego zaworka, chyba że kupisz nowy przewód ze sprawnym zaworkiem. /słyszałem że niektórzy wykręcają zaworek i wkręcają na gorąco śrubę.
: 10 lis 2009, 21:52
autor: Krzylu
Niki20 pisze:trepek, jeżeli Ci dymi (na biało) po odpaleniu zimnego silnika to jest całkiem normalny objaw (para wodna). Każde autko tak ma że musi troszku pary puścić.
gdzieś na forum było napisane że jeśli krótko po odpaleniu auta rano leci biały dymek i ma gryzącą woń to trzeba sprawdzić kąt wtrysku,prawda to??
co do wycieków w moim TDi newralgicznymi punktami były króćce potrafiło mi uciec sporo płynu w ciągu tygodnia zanim zauważyłem skąd ucieka.Co do węży idących do nagrzewnicy trzeba uważać aby ich za mocno nie dokręcać bo mogą popękać
: 11 lis 2009, 13:21
autor: junglist
dubbler pisze:Miejsca do sprawdzenia:
mi ciekło tamtędy po tym jak przegrzałem silnik troszeczke (~100 stopni) ...
ciekło po bloku ale nie było widac mokrego bo na gorącym silniku schło od razu... widac było tylko osad z chłodnicy...
Sprawdz tak prozaiczną rzecz jak korek...
jeśli dokręcony jest na MAKSA to wytwarza się DUUŻE ciśnienie i puszcza ci gdzies układ chłodzenia...
ja osobiście nie dokręcam na MAKSA bo przy dużym ciśnieniu korek działa jak zawór bezpieczeństwa... upusza parę ale jak woda sie zagotuje i wybija to wtedy korek trzyma...
