Strona 1 z 3
[1Z] Turbo, podciśnienie.
: 07 lis 2009, 11:58
autor: C4_KAWON
VWitam. Nawet nie wiem jak dokładnie zatytułować temat;/... A teraz do rzeczy. Ostatnio wymieniałem filtry w mojej Niuni i przypadkowo zauważyłem, że jeden wężyk nie jest podpięty;/... Poszedłem sprawdzić w drugim aucie(też 1Z) gdzie ten wężyk"idzie", a idzie do kompa...(wężyk zaznaczony na czerwono). W audi zapewne też powinien być podpięty do kompa( i tu pytanie gdzie jest komp w audi 80?). I druga sprawa. Czy przez ten wężyk(zaznaczony na czerwono) turbina może "nie mieć" ciśnienia?? tzn nie wytwarzać go??
Poszedłem do sąsiada(mechanik z pojęciem) i powiedział mi że turbina u mnie "nie działa"... Kazał mi ścisnąć waż(zaznaczony na zielono), po dodaniu gazu wąż powinien się tak jakby nadmuchać, powinien ale nic z tego;/. u niego w pasku działa poprawnie... Proszę o odpowiedź w tej sprawie i ewentualnie foto gdzie powinienem podpiąć wężyk(zaznaczony na czerwono). PozdraVWiam C4_KAWON
EDIT: Jeśli to ma znaczenie rok mojej Niuni 1993.
: 07 lis 2009, 13:02
autor: Lukasz1988
Kolego w zaznaczonym miejscu podłącza się wskaźnik doładowania. Jeśli takiego nie posiadasz to trzeba ten króciec na kolanku zaślepić. Gdyby tubo nie dawało ciśnienia to twój zetor by baaardzo słabo jechał :mrgreen:
: 07 lis 2009, 13:31
autor: junglist
ten wężyk musisz zaślepić :D bo ci nim powietrze z turbiny "ucieka" tylko w miarę solidnie bo turbo jednak wytwarza ciśnienie :D żeby ci go nie zdmuchnęło ;]
: 07 lis 2009, 14:19
autor: Spietyq
C4_KAWON pisze:Poszedłem sprawdzić w drugim aucie(też 1Z) gdzie ten wężyk"idzie", a idzie do kompa...(wężyk zaznaczony na czerwono). W audi zapewne też powinien być podpięty do kompa
Wężyk który ma być podpięty do Ecu, to wężyk który idzie od IC, a nie ten od króćca który zaznaczyłeś na foto. Jak piszą koledzy wyżej króciec należy zaślepić lub podłączyć manometr.
: 07 lis 2009, 15:01
autor: robert0s0
Koledzy a wie ktoś jakie powinno być ciśnienie powietrza na manometrze na wyjściu tego króćca ? :roll:
: 07 lis 2009, 15:24
autor: LukasV8
Panowie pytanko... ciekawi mnie poniewaz slyszac nieraz jak jedzie subaru czy evo mozna czesto uslyszec charakterystyczny swist kiedy zmienia biegi slychac takie : UCZSZ jak w ciezarowce uklad powietrzny hamulca. czy to ma zwiazekz zjakims dodatkowym zaworem do turbo ? jak taki efekt osiagnac w 1 Z :mrgreen: i czy jest to wogole mozliwe w naszych niuniach?? :-)
: 07 lis 2009, 15:33
autor: pandamix
robert0s0 pisze:Koledzy a wie ktoś jakie powinno być ciśnienie powietrza na manometrze na wyjściu tego króćca ? :roll:
w zależności jak masz podkrecone turbo to takie będziesz widzial...jakie w standardzie jest to nie powiem bo nie wiem
zależy w czym słyszysz te psss prawdopodobnie jest to zawór upustowy ciśnienia nadmuchanego przez turbo choć w robocie nabrałem się w Ł-34 dla nie wtajemniczonych ładowarka,okazało się że zawór od hamulców też ładnie psiuczy
: 07 lis 2009, 15:52
autor: junglist
LukasV8, poszukaj na jutjube: BOV TDI albo blow off valve
Spietyq pisze:Wężyk który ma być podpięty do Ecu,
wężyków to raczje nie podpina się do ECU :D, jeśli już to kabelki od czujnika ciśnienia - rzeczywiście jest on na rurze ale bliżej IC.
nie wiem jak w 1Z ale w moim AAZ (TD bez kompa) miałem fabrycznie 0.85BAR ->8.5 PSI
teraz mam ~1.2BAR :D
: 07 lis 2009, 16:13
autor: Dario152
Paweł , a w naszych AAZ też ma być zaślepiony ten zaznaczony na czerwono?
Darek
: 07 lis 2009, 16:27
autor: C4_KAWON
dzięki panowie za odpowiedzi:). patrzyłem w dwóch innych b4 i ten króciec jest zaślepiony( u mnie teraz też jest zaślepiony:)) teraz widać jak waż (zielony) puchnie po dodaniu gazu.
qrde patrzyłem w Vento (1Z) i ten wężyk leci do kompa... macie racje można podpiąć wskaźnik doładowania w to miejsce ale w Golfach(1z) ten wężyk leci do ECU... mam Zetorka na przepływce BOSCH`a, może to ma jakieś znaczenie?
: 07 lis 2009, 18:04
autor: Niki20
W 1Zecie seryjne doładowanie także wynosi 0.85 bara. ;-)
C4_KAWON pisze:ten wężyk leci do ECU...
A po co by tam miał niby lecieć?? :roll:
: 07 lis 2009, 20:46
autor: muniorek
Dario152 pisze:a w naszych AAZ też ma być zaślepiony ten zaznaczony na czerwono?
W naszych AAZ etach powinien być podłączony do LDA w pompie ,ciśnienie z turbiny przez ten przewód porusza membranę z boost pinem
: 07 lis 2009, 20:51
autor: C4_KAWON
Niki20 pisze:A po co by tam miał niby lecieć?? :roll:
może po to by ECU "wiedziało" jaką dać dawkę paliwa w stosunku do zasysanego powietrza...?
: 08 lis 2009, 23:43
autor: UKI_XX
C4_KAWON pisze:
kto ma boscha to MAP jest przy obudowie filtra powietrza i do ECU idą kabelki, w nowszych MAP jest w ECU i idzie tam wężyk, a w VW (golf, vento, passat...) wężyk do MAP sensora idzie z króćca (tego w czerwonym kółeczku na zdjęciu) a w audi idzie z IC <ok>
: 10 lis 2009, 20:24
autor: C4_KAWON
UKI_XX, to gdzie mam wpiąć ten wężyk?? Czy mam go zaślepić??
