[b3 td] prosba o identyfikacje silnika
: 11 lis 2009, 08:49
autor: opornick
witam.
jesto sobie o takie b3 td
teraz pytanie.
z tego co widze nie ma to intercoolera ale czy to fabryka takie cos wypuscila? chyba nie
puszka filtra tez troche inna niz np tutaj , inne ulozenie rur itd
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7f025b3ea4
wychodzilo b3 td bez ic ?
moze cos jeszcze budzi zastrzezenia pod maska?
dzieki za pomoc
: 11 lis 2009, 09:44
autor: puclok
Ktoś wrzucił turbo z silnika aaz razem z kolektorami i egr do SB ,aaz nie miały intercoolera i wężyk z kolektora powinien być połaczony do pompy bo inaczej będzie muł a egr najlepiej zaślepić
: 11 lis 2009, 10:19
autor: trepek
Niezła rzeźba, kto wie czy nie spowodowana tym, że samochód miał "przygodę" jakąś.
Masz jeszcze inną chłodnicę (podaj mi jej wymiary bo wydaje mi się, że mniejsza niż standardowa) oraz nie masz chłodnicy oleju. A jak chodzi Ci samochód? Zbiera się jakoś?
: 11 lis 2009, 12:04
autor: Vision
opornick, sprawdź wlepę w bagażniku jako model silnika , na 99% to swap z PB na TD , chłodnica jest od benzyny jak i filtr powietrza , chłodnica oliwy jest , daj lepsze foto , bo to nie da się powiększyć
: 11 lis 2009, 12:13
autor: opornick
dzieki za szybka odpowiedz panowie.
lepszych zdjec nie mam tylko te
www.fotka.pl/profil/krasa3
ale te mozna powiekszyc
http://www.fotka.pl/duza_fotka.php?fotk ... album_nr=1
to nie moje auto, tylko mam propozycje zamiany za to auto i dlatego zapytalem was bo cos mi nie gralo z tymi wezami.
: 11 lis 2009, 12:20
autor: spiczi
Vision pisze:opornick, sprawdź wlepę w bagażniku jako model silnika , na 99% to swap z PB na TD , chłodnica jest od benzyny jak i filtr powietrza , chłodnica oliwy jest , daj lepsze foto , bo to nie da się powiększyć
pewnie masz racje. wydech jest z silnika benzynowego, a i skoro jest egr, to zerknij czy ktoś też katalizator nie włożył <osohozi>
: 11 lis 2009, 12:46
autor: Vision
opornick, sprawdź wlepę i na silniku jaki to model , kolektor ssący i wydechowy to AAZ/1Z , są takie same dla obu , model skrzyni też sprawdź , brak wspomagania , a jaki to ma stan i czy są jakieś dodatki i co za co ( zamiana)
: 11 lis 2009, 12:54
autor: opornick
za duzo sprawdzic nie moge bo auto nie ma przed soba, stoi sobie u wlasciciela pod domem . jaki ma stan tez nie wiem tylko zdjecia widzialem, ale juz mi cos nie pasowalo tak samo np drzwi kierowcy jakis inny odcien zapytalem wlasciciela mowi ze nie bite tylko mialo kilka otarc m.in. o brame wjazdowa.
i pewnie dam sobie luz z ta sztuka skoro takie nie wiadomo co to jest poskladane z kilku i brak wspomagania to juz w ogole ;) nie zebym nie ukrecilem ale wygodniej ze wspoma.
na zdjeciach niby alu sa ale byly na sprzedaz i sie nie dowiedzialem czy sa dalej czy nie tak samo jak sie nie dowiedzialem ktory to rok ;) no ale dociekliwy
: 11 lis 2009, 12:58
autor: junglist
Silnik bankowo jest z VW (pewnie golf 2).
Widac znaczek na osłonie rozrządu.
Pokrywa zaworów taka jak w silniku SB/JR (pojemność 1.6)... więc masz raczej silnik SB/JR
Nie ma IC więc możliwe że to z JR...
Odma (ten okrągły plastik) na silniku ma takie połączenia jak w golfie... natomiast kolektor dolotowy + EGR od AAZ (1.9)
Filtr powietrza raczej od benzyniaka :D
I po tym wniskuje również, że musiał ktos do budy po benzynie wstawic silnik TD (raczej jest to 1.6).
Pytanie po co?? auto miało kraksę?? silnik benzynowy się komuś "skończył" ??
Zachowałbym wszelka ostrożność... Ciekawe czy skrzynia jest od TD...
Ciekawe co ze skrzynią... ta od golfa pewnie nie pasowała bo w golfie jest poprzecznie i zupełnie inna :D.
Jeśli zostawili skrzynie z benzyniaka to auto będzie miało małą prędkość maksymalną...
Tak wygląda orginalny silnik 1.6 w audi:
: 11 lis 2009, 13:02
autor: spiczi
auto ma starego pajaka wiec rok ponizej 90tego, bo od 90tego chyba były już zaokraglane.
Co do braku wspomagania, to naprawde da się przyzyć. Na forum był kolega co miał 17" bez wspomagania. A z 15" bez problemu da rade.
Co do skrzyni to trzeba by znać dokładne oznacznie. Skrzynie z beznynowego były montowane też w dieslu (ja mam AKM i do beznyny też te szły). W d/td były skrzynie AKM i AKL, te same skrzynie szły też do 3A, DZ, JN, JV, MU, NE, SD, SF, PM, RN, RU, więc problem z przełozeniami i prędkościa na poszczególnych biegach nie usi istnieć.
Osłona rozrządu jest standardowa. Też mam ze znacznkiem VW choć sinik jest z audi. Nie spotkałem osłony rozrządu w 1,6d/td ze znaczkiem audi
Ile za to auto kasy?
: 11 lis 2009, 13:07
autor: Vision
junglist pisze:Widac znaczek na osłonie rozrządu.
a na tym foto co dałeś jaki jest , widziałeś kiedys znaczek Audi na tej osłonie :mrgreen: ,
junglist pisze:natomiast kolektor dolotowy + EGR od AAZ (1.9)
a porównaj z 1Z ;-)
: 11 lis 2009, 13:11
autor: junglist
Vision pisze:
a porównaj z 1Z ;-)
gdzie jest ten znaczek... na jego zdjęciu osłony rozrządu jest wyraźny znaczek VW
na zdjęciu, które znalazłem w tym samym miejscu jest wybrzuszenie w plastiku...
kolektor może i od 1Z, jak na moje nie wprawne OKO nie różnią się wogóle :D
Tak czy inaczej silnik 1.6TD, a kolektor od 1.9TD...
: 11 lis 2009, 13:20
autor: spiczi
Obejrzałem fotki i na tej co jest zdjecie silnika to widać trawe pod spodem, a na 3 zdjeciu od końca widać że pod silnikiem jest osłona plastikowa.
Na 6tej fotce widać cięgno od "ssania", wieć albo ktoś półkę pod kierownicą przełozył, lub przy popszednim silniku tez było ssanie (były w audi silniki beznynowe z ssaniem manualnym) :?:
Na pierwszych fotkach zarówki w kierunkach są pomarańczowe, a na końcu są chromowane.
Część fotek jes robiona jak spadł ten snieg w październiku, a reszte robione są pewnie teraz jak liscie spadły.
: 11 lis 2009, 13:53
autor: Vision
spiczi pisze:Na 6tej fotce widać cięgno od "ssania", wieć albo ktoś półkę pod kierownicą przełozył, lub przy popszednim silniku tez było ssanie (były w audi silniki beznynowe z ssaniem manualnym) :?:
tak np 1.8RU
junglist pisze:gdzie jest ten znaczek... na jego zdjęciu osłony rozrządu jest wyraźny znaczek VW
osłony można zamieniać i przyjrzyj się swojemu foto ;-)
A auto ładnie się prezentuje na tych foto
: 12 lis 2009, 08:19
autor: opornick
wyjasnilo sie
http://moto.allegro.pl/item814802946_au ... ryjna.html
ale 5.5 tys za gole auto po swapie i jak piszecie nie do konca zlozone jak trzeba bez alu bez audio... 89 rok ...nie jest bezwypadkowe ... bez przesady
i co ciekawe bez IC ma wiecej kuniuf niz normalny 1.6td ;) no i niektore teskty tez sa dobre no ale reklama dzwignia handlu w koncu
