[B4 1z] Problem z pompą wtryskową
: 15 lis 2009, 10:44
Witam. Ostatnio wystąpił u mnie następujący problem. Po odpaleniu i wycofywaniu z garażu samochód zgasł bez żadnej przyczyny, odpalił bez problemu, ale żeby ruszyć z miejsca trzeba mu dodać sporo gazu. Podczas jazdy gdy lekko naciskam na gaz to autko kompletnie nie przyspiesza, a pojawia się bardzo twarda praca (tak jakby bardzo przyspieszony kąt wtrysku) i tak niesamowite kopcenie że samochodu jadącego za mną nie widzę. I tak jest do połowy skoku pedału gazu, od połowy "gazu" samochód zachowuje się normalnie, nie kopci i przyspiesza. zastanawiałem się co to może być i odłączyłem wtrysk sterujący. Było "jak ręką odjął", bez problemu ruszałem z miejsca i podczas dodawania gazu nie było niepokojących objawów, tylko silnik miał mniej siły i świecił się "check". Wymieniłem wtrysk sterujący, zakładając go od samochodu kolegi, który jest cały czas eksploatowany, ale niestety samochód zachowywał się dokłanie tak samo jak na moim wtrysku. Więc założyłem spowrotem swój, tylko nie podpinałem kostki i jakoś można jeżdzić, ale siły to malutko zostało. Ktoś może mieć jakieś pomysły co mogło paść, dodam że pod VAGa jeszcze nie podpinałem go, zrobię to dopiero w przyszły weekend.
