[AAZ 1,9 TD] silnik dziwny dzwiek
: 18 lis 2009, 12:00
autor: murano
Witam w moim azecie powyzej 1500 tys obrotów zaczyna byc slychac nieprzyjejmny gwizd nie mam pojecia co to moze byc ? Myslalem napoczatku moze uklad wydechowy mam dziurawy lecz po sprawdzeniu na kanale rozwialo to moje watpliwosci. Pozniej sprawdzelem wszystkie przewody gumowe czy sa szczelne i rozwniez nic nie znalazlem Gdzie szukac przyczyny? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie
: 18 lis 2009, 12:06
autor: slawek88yo
ten gwizd pojawia się tylko przy obrotach rzędu 1500rpm i więcej czy tylko tylko 1500rpm jak gwizd to chyba raczej sprężarka i to może być gwizd zasysanego przez nią powietrza do filtra i dalej
: 18 lis 2009, 12:10
autor: murano
gwizd jest przy 1500 tys obrotow i wyzej do samego konca. Co na to poradzic ?
autor: junglist
sprwdź szczelność dolotu: turbina <--> kolektor...
mi zaczęło świszczeć po tym jak pękła mi ta rurka...
auto straciło moc???
kopci bardziej niż zwykle???
jeśli tak to na 100% szczelność między turbiną i kolektorem ssącym...
: 18 lis 2009, 12:15
autor: murano
Spadek mocy odczywam troszke a z kopceniem to nie widze roznicy sprawdze to co pisales na poczatek
: 25 lis 2009, 17:12
autor: jetta1911
kolego sprawdź dokładnie rury między :mrgreen: turbinom a IC.ostatnio u mnie rozszczelnił się sam IC i też miałem taki gwizd.po ponownym uszczelnieniu jest wszystko ok :mrgreen:
: 25 lis 2009, 18:48
autor: trepek
AAZ nie ma IC.
: 05 sty 2010, 14:35
autor: murano
no i nic przejrzalem doslownie kolektor ssacy, wydechowy przewody do filtra powietrza do do turba , caly układ wydechowy itp . i nadal jest ten denerwujacy swist. Jak go zlokalizowac? czy mozliwe zeby turbina sie konczyla i tak swistala ?
: 05 sty 2010, 15:30
autor: JanReZaCz
jak dolot na 100% szczelny to tak jak sam napisałeś niestety może kończyć się turbina
: 05 sty 2010, 15:35
autor: junglist
hmmm
jedyne jak mogę ci pomóc to odsłuchać dzwięk tego świstu
musiałbyś go nagrać ;]
a świszcze na postoju jak dodajesz gazu czy tylko pod obciążeniem w jeździe ??
