[ 1.9 TD] Ogromne spalanie Pomocy
: 21 lis 2009, 11:56
autor: damian19902612
witam pisze w imieniu kolegi który ma audiczke w silniku 1.9TD.Od nie dawna ma strasznie duze spalanie siegajace około 15 litrów!!! :shock: ropa nie cieknie sprawdzałem,nie kopci,troche słabe osiagi w czym moze tkwic problem??
pozdrawiam
: 21 lis 2009, 12:04
autor: junglist
damian19902612 pisze:ropa nie cieknie sprawdzałem,nie kopci
przy spalaniu 15 litrów BEZ KOPCENIA to:
-PALIWO LECI PRZEZ SILNIK: auto rakieta i do tego na 100% sie przegrzewa
-PALIWO LECI BOKIEM: rozszczelniony układ paliwowy...
raczej opcja 2...
jedyne co mi przychodzi na myśl to jednak cieknący układ paliwowy albo sąsiad ci kradnie ropkę...
sprawdz wężyki zwrotne przy wtryskach (mogą być mokre i paliwo nie cieknie ciurkiem tylko odparowuje)...
zobacz na ostatnim wtrysku czy zaślepiająca gumka ci nie sparciała i czy tym samym nie przecieka...
zobacz na przewodzie miedzy pompą i filtrem paliwa czy nie ma tam bąbelków powietrza... jeśłi są to pewnie układ sie zapowietrza bo gdzieś stracił szczelność...
-sprawdź dookoła pompę bo może też już puszcza paliwko bokiem...
: 21 lis 2009, 12:09
autor: Motostacja pl
15 litrów :shock: Jak to możliwe w dieslu bez kopcenia :?:
Na myśl przychodzi mi jedynie to co proponuje kolega junglist. Bo nie ma opcji żeby tą ropę łykał silnik bez kopcenia. To raczej nie możliwe.
Co do przewodów to sprawdź je w okolicy tylnej belki, na jednym z uchwytów. Mi właśnie w tym miejscu przegniły oba węże, czyli jest to jakieś felerne miejsce. Z tego co wiem to już kilka osób miało problemy z tymi wężykami właśnie w tym miejscu.
: 21 lis 2009, 15:34
auto było dzisiaj sprawdzane na kanale zadnych wycieków :roll:
: 21 lis 2009, 16:20
autor: pawellox
Witam - powiedz kolego jak zostalo wyliczone te spalanie 15l na 100km.bo lejac do pelna raz wlejesz np 60l a jak odpowietrzysz to i 66-68 litrow.
-Prosze o odpowiedz na to pytanie...
: 21 lis 2009, 16:42
autor: denis44
no ale cudów nie ma, to paliwo nie zniknie, wiec albo leci przez rurę wydechową albo gdzieś kapie:))
no i właśnie jak kolega liczy to spalanie? tankuje zawsze do pełna? a może sugeruje się tym co pokazuje wskaźnik paliwa, który bardzo często lubi oszukiwać:>
: 22 lis 2009, 10:52
autor: thebarylka
jak spala 15litow to moze byc problem z ukladem paliwowym to co Paweł pisal ... albo kolega sprawdzal spalanie w miescie bo raczej na trasie by tyle mu mnie spalil :->
: 22 lis 2009, 12:56
Raczej nie ma opcji żeby ten silnik spalił 15l ropy (jeśli oczywiście pomiary są prawidłowe). Największe spalanie o jakim słyszałem miał kolega Solskier w swoim modzonym SBku. Raz spalił mu aż 9 litrów ale częściowo było to spowodowane jazdą w korkach (wiadomo, samochód chodzi a kilometry nie lecą).
: 22 lis 2009, 14:56
autor: junglist
Labiel pisze:Raz spalił mu aż 9 litrów
moje AAZ nie schodzi ponizej 9.5 a średnio to 10.5,,,...
: 23 lis 2009, 00:03
junglist pisze:Labiel pisze:Raz spalił mu aż 9 litrów
No co ty :shock: Nigdy bym nie sądził że tyle może łyknąć. Mój SBek przy ciskaniu po mieście wziął mi kiedyś prawie 8l i to było dla mnie już przerażająco dużo.
: 23 lis 2009, 00:12
autor: trepek
1.6 a 1.9 to różnica ~20% w pojemności, do tego zwiększona dawka paliwa i nie ma się co dziwić, że 10l łyka. Konie też potrzebują "owsa" sobie pojeść
: 23 lis 2009, 08:07
autor: denis44
ponad 8 to potrafi łyknąć mój 1Z w zimie i w mieście:)
: 25 lis 2009, 16:56
autor: jetta1911
Ja miałem podobny problem.Tylko że mi spalał około 12l. Wymieniłem czujnik temperatury silnika i jest ok. :mrgreen:
