[b3 1.9d 1Y] Stuki przy zimnym silniku
: 21 lis 2009, 15:11
autor: Stik01
jak silnik nie jest nagrzany to slysze jakeis stuki w silniku. diesle do najcichszych nie naleza, ale ten halas nie jest raczej normalny. Kumpel powiedzial, ze trzeba chbya wyregulowac zawory. Co o tym myslicie?
: 21 lis 2009, 16:54
autor: junglist
zacznij od sprawdzenia poziomu oleju... może zawory stukają bo mają sucho... najlepiej jak zaparkujesz na równym i po zgaszeniu auta odczekasz dłuższą chwile albo wogóle po nocy jak auto jest zimne sprawdz poziom...
jest coraz zimniej -> olej gęstnieje bo raczej nie lejesz 5w60
-> zanim obleje wszysto olejem (pokrywe z zaworami) to mija chwila...
Nie swieci ci się kontrolka od oleju po odpaleniu ??
: 22 lis 2009, 01:15
Stik01 pisze:Kumpel powiedzial, ze trzeba chbya wyregulowac zawory
Tych zaworów się nie reguluje, są hydraulicznie regulowane. Jeśli "szklanki" są już w kiepskim stanie to należy je wymienić.
: 22 lis 2009, 14:13
autor: Stik01
Leje olej mineralny, i jego stan jest dobry. Mysle, ze to te hydropopychacze sa do wymiany...
Wymiana tych hydropopychaczy we wlasnym zakresie chbya raczej nie wchodzi w gre???
: 22 lis 2009, 14:15
Trzeba zdjąć pasek rozrządu i wyjąć wałek rozrządu. Nie jest to jakoś strasznie skomplikowane.
: 22 lis 2009, 14:38
autor: Stik01
Mechanik powiedzial mi ze prawdopodobnie jest to wina oleju. Uzylem tego najzwyklejszego castrola 15w-40 (w czarnej bance). Podobno jest to mega lipa... Polecil mi szybka wymiane na cas edge.
