80/90 B3 (1986-1991) 1,6 d 54 km
: 21 lis 2009, 23:49
autor: jaca330
Witam jestem posiadaczem audi 80 1,6 d z 1988 roku autko sprawuje się świetnie do momentu kiedy nie zaczyna się robić zimno wtedy zaczynają się problemy z odpalniem silnik niebierze oleju wtryski zostały zregenerowane sprężanie jest ok świece żarowe wymienione wężyki przelewów wymienine może ktoś z was miał podobny problem i moę coś poradzić? Obrazek
: 22 lis 2009, 07:55
autor: Vision
powietrze , filtr paliwa i powietrza , przyspiesz kąt
: 22 lis 2009, 09:26
autor: levis1991
no własnie jak kolega Vision mowil sprawdz czy powietrze sie gdzies nie dostaje moze byc takie miejsce w okolicy filtra paliwa ze nie bedziesz sie spodziewał np ja mialem podgrzewacz nie dokrecony i co? słabo palił
mozesz tez załozyc zaworek przeciw zwrotny no ale w przypadku jak masz zryta pompe wtryskową
: 22 lis 2009, 10:11
autor: trepek
Nie cieknie Ci z pompy paliwa? Może ona łapać jeszcze lewe powietrze.
: 22 lis 2009, 10:20
autor: jaca330
oba filtry zostały wymienione wycieków na pompie niema niedaje mi spokoju to lewe powietrze to jeszcze sprubóję sprawdzić i ewentuanie pouszczelniać
[ Dodano: 2009-11-22, 10:23 ]
a jeszcze jedna ciekawostka autko lepiej odpala bez ssania nawet przy niskich temperaturach choć w tym roku jeszcze dobrych mrozów nie było ale martwie się co będzie jak nadejdą
: 22 lis 2009, 15:00
autor: junglist
jaca330 pisze:lepiej odpala bez ssania nawet przy niskich temperaturach
to lepiej sprawdź kąt... możliwe że ustawianie na znaki nie będzie dobre... jeśli np ktoś zmienił sprężynkę albo podkładki w pompie przy mechanizmie AdvTiming...
: 22 lis 2009, 15:58
autor: trepek
W dieslach nie ma ssania...
To jest przyśpieszacz zapłonu, zmienia kąt wtrysku.
: 23 lis 2009, 01:12
autor: spiczi
Świece dobre? a jest na nich napięcie? Co to znaczy dobra kompresja?
