[b3 80 1.6TD]problem z pompą-pilne
: 02 maja 2007, 13:44
autor: mireko
Witam.Przy wymianie uszczelki pod głowicą okazało się ,że pasek idzie krzywo z koła zębatego pompy.Problem jest w tym,że koło na pompie ma luz-w poziomie,a w pionie prawie nic i temu idzie ukosem.Jaka jest tego przyczyna-jakieś tulejki w pompie,łożyska?Czy można samemu to naprawić,czy do pompiarza?Może ktoś ma szczegółowy schemat pompy?
: 03 maja 2007, 20:58
autor: Vision
taki schemat jest mam tak owy ale sam to raczej nie dasz rady pompa kosztuje jakieś 150 używka a regeneracja od 100 w górę a nawet 1000 może postaraj się wyregulować pompę na podkładkach ale sam nie wiem u mnie 1.6td CY jak co podam link gdzie schemat muszę poszukać
[ Dodano: 2007-05-03, 21:41 ]
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... highlight=
[ Dodano: 2007-05-03, 21:43 ]
to nie dokładnie twój ale nada się
