[All AAZ] Wyciek paliwa z pompy wtryskowej
: 19 gru 2009, 08:18
Ostatnio zauważyłem u szfagra wyciek paliwa z pompy wtryskowej w miejscu boost pina, po rozebraniu okazało sie ze w miejscu gdzie jest pin jest pełno paliwa, i pytanie czy pompa jest juz do regeneracji czy mozna to samemu uszczelnic.
: 19 gru 2009, 12:47
autor: Vision
WOJTEK26 pisze:i pytanie czy pompa jest juz do regeneracji czy mozna to samemu uszczelnic.
możesz samemu jeśli uważasz że dasz radę rozłożyć i złożyć górę pompy , do wymiany o ring na rysiku
: 21 gru 2009, 17:55
autor: Karol80
Przyłączę się do tematu ten sam silnik tylko pompa EKO a wyciek mam z pod pompy. czy są tam jakieś węże które mogły pęknąć?? Chciałbym to jak najszybciej naprawić ponieważ strach jezdzić
: 21 gru 2009, 18:25
autor: Vision
Karol80 pisze:czy są tam jakieś węże które mogły pęknąć??
nie
: 21 gru 2009, 18:42
autor: Karol80
to co może być przyczyną??
: 21 gru 2009, 19:00
autor: Vision
Karol80 pisze:to co może być przyczyną??
pompa składa się z uszczelniaczy , głownie w formie o-ring , prawdopodobnie rozszczelniło , prze stawiacz kąta ( przyspieszacz ) , głowica tłoka , wytrzyj , umyj , zlokalizuj miejsce wycieku to dokładnie podam co tam jest ;-)
