[1.9 TD AAZ] co to jest ? do czego służy ??
: 21 gru 2009, 20:27
autor: JanekAudi
czy to cos ma związek z wentylatorami ? za co to odpowiada ? jak sprawdzic czy to wogole dziala ?? Obrazek
: 21 gru 2009, 20:30
autor: TYGRYSQ
Związek na bank ma bo to opornica wentylatora, dzieki niej jest 1 i 2 bieg wentyletora
1 bieg wł sie 92-95, 2 bieg 97-102 jak sie nie myle
: 21 gru 2009, 20:34
autor: JanekAudi
mam nowy czujnk, włacznik w chłodnicy ale wentylatory nadal nie działają... jak sprawdzic czy to cos na zdjeciu czyli według ciebie opornica dziala ??
moge jakos złączyc te kable i wtedy bedzie dzialac ? czy jak?? Jesli to mam zepsute to da sie to jakos ominąc czy trzeba wymieniac
: 21 gru 2009, 20:39
autor: TYGRYSQ
Nie mam pojecia jak ją sprawdzić
: 21 gru 2009, 20:43
autor: JanekAudi
jesli ktos wie jak to mozna sprawdzic to prosze pisac :)
: 21 gru 2009, 20:47
autor: MUNIOR
JanekAudi pisze:Jesli to mam zepsute to da sie to jakos ominąc czy trzeba wymieniac
Ta opornica raczej nikomu się nie popsuła,no chyba że ktoś ją uszkodzi mechanicznie .U ciebie problem jest raczej na pewno z przekażnikiem włączającym wentylatory w skrzynce w podszybiu .U mnie tak było ,niestety nie pamietam na 100%który to ale zdaje mi się że był to szary przekażnik z prawej strony skrzynki. A opornica działa jak sama nazwa wskazuje jak opornik .Podłącz do górnego lub środkowego wyjscia +12volt z aku i wentylatory powinny ruszyć ,podłączając tak robisz to "na krótko"omijając przekażnik
: 21 gru 2009, 20:51
autor: JanekAudi
hm hm a da sie go jakos naprawic ?
: 21 gru 2009, 22:30
autor: JanekAudi
u Mnie ta opornica jest taka sama jak na zdjeciu ale 2 przewody są przykręcone na dole jeden na środku a górne jest puste.... jak macie w swoich aaz ?? tak ma byc ??
: 21 gru 2009, 22:35
autor: hudy
kolego ale czemy ty nie masz kabli od wentylatorów podpiętych pod ta opornicę?? przecież + kable z wentylatorów powinny być pod nią podpięte... ja kiedyś robiłem mały remont u mechanika partacza i podpiął mi źle kable do tej opornicy i wentylatory mi nie działały nawet po spięciu na krótko...
: 22 gru 2009, 07:42
autor: JanekAudi
hudy pisze:kolego ale czemy ty nie masz kabli od wentylatorów podpiętych pod ta opornicę?? przecież + kable z wentylatorów powinny być pod nią podpięte... ja kiedyś robiłem mały remont u mechanika partacza i podpiął mi źle kable do tej opornicy i wentylatory mi nie działały nawet po spięciu na krótko...
To jest tylko zdjecie poglądowe :) tak jak napisałem wczesniej u Mnie ta opornica jest taka sama jak na zdjeciu ale 2 przewody są przykręcone na dole jeden na środku a górne jest puste.... jak macie w swoich aaz ?? tak ma byc ??
: 22 gru 2009, 20:31
autor: hudy
u mnie jest tak ze na dole i na środku mam przykręcone kable które wychodzą z wiązki z komory silnika.na dole nie wiem jaki jest kolor tego kabla a na środku jest biało czerwony.są to dwa grube kable.za to na górze mam przykręcone dwa kable od wentylatorów czyli 1 i 2 bieg.masę mam przykręconą do tej górnej śrubki która jest przymocowana opornica... wszytko działa bez problemu...sprawdzając miernikiem to wszystkie 3 wejścia na opornicy są ze sobą połączone...
: 03 sty 2010, 10:28
autor: JanekAudi
sprawdzałem u kumpla w takiej samej audi i on ma identycznie podłaczone jak ja... wiec to jest dobrze ;] zmieniłem czujnik,włącznik w chłodnicy z firmy Verneta pierwszy bieg od 92 stopni, zmieniłem przekażnik ... i juz wszystko jest dobrze płynu nie ubywa. Więc mozna temat zamknąc :)
: 03 sty 2010, 13:04
autor: gibaj
i ja mam w swoim 1Z ale nigdy jeszcze wentylatory mi się nie włączały zobaczymy jak przyjdzie lato bo kupiłem ją jakieś 2miesiące temu czy 3 wogóle to mam termostat zmienionu,czujnik też ale powoli mi łapie temp.
[audi801.9tdi]
: 13 sty 2010, 11:24
autor: rysiek500
Mam pytanie odnośnie opornicy,otóż u mnie przewody od wentylatorów są podpięte do dolnego i środkowego zacisku na górnym jest pusto.Na tym środkowym są podpięte dwa podwójne przewody na dolnym jeden czy to jest prawidłowe?
Podłączyłbym według rysunku jaki znalazłem na forum ale boje sie że coś skopce
: 13 sty 2010, 15:28
autor: hudy
powinno być ok bo na opornicy jest przejście pomiędzy wszystkimi trzema wejściami...
