[b4 1.9 AAZ] Dziwne odpalanie..
: 06 sty 2010, 13:02
autor: JanekAudi
Problem polega na tym ze gdy rano próbuje go odpalić owszem łapie szybko powiedzmy ze rozrusznik chodzi jakieś 4 lub 3 sekundy ale gdy załapie zaczyna chodzić jakby nie na wszystkich cylindrach tak jak by przy maluchu zdjąć jeden przewód od świecy to zachowuje się tak samo. Oczywiście odpalam z wyciągniętym przyśpieszaczem, nie pomaga nawet 2-krotne podgrzanie świec czy tez odpalanie z wciśniętym pedałem gazu. ostatnio przy większych obrotach miałem jakieś dziwne drgania w środku samochodu założyłem oddzielny temat https://audi80.pl/19-azz-dziwne-drga ... ht=#393675
okazało sie ze przy pompie brakuje jednej śróbki
(DAJE ZDJĘCIE. TYLKO POGLĄDOWE CZERWONA STRZAŁKA ZAZNACZA W KTÓRYM MIEJSCU BRAKOWAŁO TEJ ŚRUBKI) Czy jest możliwe ze bez niej pompa mogla się delikatnie przestawić ? czy kąt wtrysku się przestawił ?po przykręceniu tej pompy w tym miejscu drgania całkowicie ustały... czy wogole to możne mieć wpływ na te dziwne odpalanie ?? Obrazek
Pozatym Mój silnik chodzi podobnie jak na tym filniku
Słychac takie dziwne cykanie...
: 06 sty 2010, 14:10
autor: dubbler
To jest pompa z BoostPinem ale napisz której śrubki Ci brakuje?
: 06 sty 2010, 14:57
autor: JanekAudi
Przecież wszystko opisałem i zaznaczyłem na rysunku której śrubki mi brakowało. ale już nie brakuje bo przykręciłem przeczytaj dokładnie. chodzi mi o to czy mogla się przesunąć i w skutek tego tak pali. czy to inny powod ? zaznaczyłem na twoim zdjęciu o którą mi chodzi Obrazek
: 06 sty 2010, 17:22
autor: no name
a swiece sa dobre ??
: 06 sty 2010, 17:27
autor: JanekAudi
podejrzewam ze to nie świece ale postaram się jutro je sprawdzic... macie jakies inne opcje ??
: 06 sty 2010, 17:45
autor: mrozoo
mogla ale nie musiala, duzo zalezy od reszty srub trzymajacych pompe od strony kola pasowego, jesli byly dobrze dokreocne to pompa nie powinna sie przemiescic, a jesli nie to mogl wystapic ruch pompa na + albo - ....
: 06 sty 2010, 19:07
autor: rafal9h10
Polecam dokładnie sprawdzić świece żarowe, mają bardzo duże znaczenie. W moim TDI objawy były podobne: szybko łapał, odpalał na 3 tłoki nawet przy dodatniej temperaturze i pracował tak nierówno przez 10-15 sekund. Okazało się że jedna świeca była spalona a dodatkowo czapeczka pęknięta i nie łączyła. Teraz jest OK. Świece sprawdzałem pojedynczo po wykręceniu, przy 12V po 5 sekundach sprawne świece były już czerwone. Gdyby to nie pomogło można dalej sprawdzić ciśnienie sprężania (na zimnym silniku) lub też ciśnienie tłoczenia pompy. Prawda w końcu wyjdzie na jaw. ;-)
: 06 sty 2010, 21:12
autor: JanekAudi
dobra w pierwszej kolejności sprawdzę te świece.. a co powiedzie o tym dziwnym cykaniu podobnym a nawet identycznym jak tu na filmiku
: 06 sty 2010, 22:29
autor: Fighter001
No tak odpala pieknie a czy kaszle troszke na poczatku? Sprawdz swiece i wtryski bo po filmie slychac ze ktorys moze lekko lac. Na cieplym silniku stukanie ustaje?
: 06 sty 2010, 22:59
autor: JanekAudi
na ciepłym i na zimnym te cykanie jest takie samo... jak sprawdzic wtryski ? czy któryś leje ??
: 06 sty 2010, 23:20
autor: trepek
Stukot, jakby metalowa kulka czy nie?
: 07 sty 2010, 07:49
autor: januszbin
aby sprawdzić wtryski trzeba je wykręcić,a przede wszystkim posiadać odpowiednie urządzenie, sam tego nie zrobisz raczej.....
: 07 sty 2010, 10:59
autor: rafal9h10
Wtryski bez problemu sprawdzą Ci w jakimś warsztacie gdzie zajmują się regeneracją pomp wtryskowych i wtryskiwaczy, w moich okolicach to koszt 30 do 60zł, jak będzie potrzeba to wyregulują lub wymienią końcówki za dodatkową dopłatą. Stukanie i cykanie najczęściej jest powodem uszkodzonych (zatartych) popychaczy hydraulicznych.
