[B3 1.6d JK] Brak ciśnienia oleju
: 22 sty 2010, 20:06
autor: patryk18
Witam problem polega na tym że przez ok 2-3minuty nie mam cienienia oleju.
Olej wymieniłem z filtrem niedawno. Czujnik oleju jest sprawny ponieważ wykręciłem go i odpaliłem na chwile auto a tam nic nie biło oleju. Czy jest tak możliwoś ze otworzył sie ten zawork przelewowy w pozycij otwartej albo smok jest zawalony syfem bo jak już załapie oleju to niema problemu jak odpale go nie ciepłym to od razu kontrolka gaśnie.
: 22 sty 2010, 20:16
Ja zacząłbym od zdjęcia miski olejowej. W pierwszej kolejności sprawdź smok ssawny bo tak jak piszesz mógł się zawalić syfem. Jeśli to nie będzie przyczyną to trzeba przyjrzeć się samej pompie olejowej.
: 22 sty 2010, 20:30
autor: patryk18
też mi sie tak wydaje bo olej jest gęsty i nie może pompa zaciągnąć go a jak sie rozgrzej to jest ok to chyba przez ten syf zobacze jutro ściągne miche a tam w audi chyba niema żadnego problemu z wykręceniem jej?
: 22 sty 2010, 20:32
patryk18 pisze:a tam w audi chyba niema zednego problemu z wykręceniem jej
Nie chce cię straszyć ale jeśli jest tak samo jak w 1,6TD a podejrzewam że jest to będziesz miał sporo roboty z wyjęciem miski. Albo windujesz silnikiem do góry, albo sankami w duł. Pamiętam jak ja walczyłem z tym.
: 22 sty 2010, 20:41
autor: patryk18
kurde to mnie pocieszyłeś chyba będzie prościej opuścić sanki.
: 22 sty 2010, 20:50
patryk18 pisze:chyba będzie prościej opuścić sanki.
Dokładnie. Bo przy podniesieniu silnika nie zawsze jest pewność że wyjdzie. Ja na początku próbowałem podnieść ale brakowało mi dosłownie kilka mm a już więcej nie dałem radę. Jak opuścisz sanki to na pewno wyjdzie. Tylko tak czy siak silnik musisz podwiesić żeby nie spadł.
: 22 sty 2010, 22:57
autor: peyo32
Labiel pisze:
Jak dla mnie jedyny minus tych samochodów.
: 22 sty 2010, 23:39
peyo32, masz racje. Jeśli chodzi o dojście do miski olejowej to jest tragedia. W B3 wyciągałem ją kilka razy walcząc z wyciekiem oleju. Współczuje tym którzy muszą coś przy niej działać. A jak na złość walkę z wyciekiem wygrałem na dwa tygodnie przed sprzedaniem B3.
