[1,9 b4] AAZ CZY 1Z ?
: 23 sty 2010, 12:49
autor: gumis99
Witam kupilem audi 80 b4 z silnikiem 1,9
tu fota jego...
http://gumis.nd.e-wro.pl/bordo/DSC00883.JPG wyglada na 1z w dowodzie jest 66kw...ale
na wlepce
http://gumis.nd.e-wro.pl/bordo/DSC00873.JPG ewidentnie widac 55kw i AAZ (po etce tez)
i nie chce sie polaczyc z vagiem przez silnik, np. przez abs sie laczy ale nic nie sprawdze
wiec zastanawiam sie czy ktos przelozyl silnik ale juz kompa nie zmienil i czy ktos moglby mi sprawdzic czy to jest komp od 1z czy aaz? (moja etca nic nie znajduje)
http://gumis.nd.e-wro.pl/bordo/DSC00885.JPG komp
: 23 sty 2010, 12:53
autor: motowalus
1Z. widac to po pompie sterowanej elektronicznie. W AAZ nie ma komputera takze komp musi byc od 1Z skoro silnik pracuje
: 23 sty 2010, 12:55
autor: gumis99
silniczek smiga ladnie:)
wiec czemu nie moge sie polaczyc z silnikiem?
: 23 sty 2010, 13:01
autor: rczopik2
Zrób foto filtra powietrza oraz przepływomierza jak jest . Mi to wygląda na jakiegoś moda slnika lub pompy wtryskowej.
: 23 sty 2010, 13:02
autor: marko009
gumis99 pisze:wyglada na 1z w dowodzie jest 66kw...ale
pompa z nastawnikiem indukcyjnym jak w Pierburgu :-o
gumis99 pisze:ewidentnie widac 55kw i AAZ (po etce tez)
helmuty też wymieniają silniki
Zrób zdjęcie przepływki
gumis99 pisze:nie chce sie polaczyc z vagiem przez silnik, np. przez abs sie laczy
a jaka masz wersję VAG bo domyślam sie ,że DEMO :roll:
: 23 sty 2010, 13:10
autor: diablo228
a masz wtyczke pod vaga podłączoną czy tylko jest wtyczka a kebelki odcięte lub urwany któryś przewodzik jest
: 23 sty 2010, 13:15
autor: Fighter001
Sprawdz na silniku miedzy 3 a 4 cylindrem masz oznaczenie silnika. I bedziesz wszystko wiedzial. Ludzie rozne kombinacje robia ale jak pompa na kabel a nie na linke to raczej 1Z bo w AAZ jak dobrze pamietam kompa nie ma bo to TD
: 23 sty 2010, 14:43
autor: gumis99
to lepiej czy gorzej?
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1749.JPG
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1745.JPG
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1746.JPG
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1747.JPG
[/quote]
jakis mam 409,312,poslki vag 2.5 w benzynie mi sie laczy
kabelki wygladaja na spoko, taki blad wyskakuje z absem sie np. lacze wiec raczej kable sa spoko
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1755.JPG
no lukalem i tylko jest cos miedzy 2a3... p.s Fighter001 kupilem licznik z 2,3 vdo i smiga:)
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1750.JPG
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1751.JPG
i jeszcze jedno pytanie zauwazylem ze jakas wtyczka sobie wisi samotnie gdzie ma isc?
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1752.JPG
http://gumis.nd.e-wro.pl/pozniej/IMG_1753.JPG tu przy trojniku jest to chyba czujnik temperatury?
: 23 sty 2010, 15:13
autor: marko009
kolego masz Zetorka na Boschu <bravo>
tylko ta pompa mi trochę dziwnie wygląda :roll: jakoś nowo
jak możesz to napisz jaki jest jej numer
: 23 sty 2010, 15:34
autor: gumis99
marko009 pisze:kolego masz Zetorka na Boschu <bravo>
no koles mowil ze cos tam w niej robil i placil 1500zl a gdze beda nr jej bo nigdzie nei widac:/
a co z polaczeniem z vagiem?
niby na fotce motor jest z pompą z nastawnikiem potencjometryczym(czyli jaka?),a wiec z przed roku 94 i sterownik bedzie miał tylko dostępną grupe 000 i komunikacja z tymi sterownikami jest dosc ciezka i jaki jest sposob komunikacji z sterownikami z przed 94r?
: 23 sty 2010, 21:23
autor: Fighter001
No albo miedzy 2 a 3 juz nie pamietam napewno tam jest oznaczenie silnika.
Wyglada na to ze ktos sklecil z kilku jeden bo pompa pierburg a rok wskazuje na boscha przeplywke to od czego jest komp?
ps. a ten licznik tez kupiles z ac czy nie?
: 23 sty 2010, 21:43
autor: marko009
Fighter001 pisze:bo pompa pierburg a rok wskazuje na boscha przeplywke
no właśnie ta pompa mi wygląda na tą z nastawnikiem indukcyjnym a więc Pierburg a przepływka Bosch jak widać na zdjęciach. :roll: Ciekawe połaczenie
gumis99 pisze:a gdze beda nr jej bo nigdzie nei widac:/
numery powinny być na boku pompy na takim płaskim kawałku
: 23 sty 2010, 21:58
autor: MUNIOR
marko009 pisze:no właśnie ta pompa mi wygląda na tą z nastawnikiem indukcyjnym
Zaćmienie jakieś czy co?Gdzie kolega tu widzi pompę z nastawnikiem indukcyjnym jak przelew jest u góry?Przecież z nastawnikiem indukcyjnym przelew jest z tyłu pompy .Ja widzę pompę z nastawnikiem potencjometrycznym i przepływką boscha .Czyli normalny zestaw w 1Z z przed 94roku.Żadnej kombinacji tu nie widać .Wlepka w bagarzniku mówi tylko co tam było wcześniej .Tylko się cieszyć że ktoś zamiast AAZ-eta Zetorka wstawił .Ciekawe czy skrzynię biegów też zmienił bo jak została z AAZ to nieciekawie bo króciutka
: 23 sty 2010, 22:12
autor: tokarka606
MUNIOR pisze:Ciekawe czy skrzynię biegów też zmienił bo jak została z AAZ to nieciekawie bo króciutka
Na wlepce jest GOC tak jak u mnie czyli ,skrzynia ze sportowymi przełożeniami,odczytałem to kiedyś z kodów.
: 23 sty 2010, 22:15
autor: MUNIOR
tokarka606 pisze:Na wlepce jest GOC tak jak u mnie czyli ,skrzynia ze sportowymi przełożeniami,odczytałem to kiedyś z kodów.
Na wlepce też jest że to AAZ a jest zetor więc ja bym na wlepkę nie patrzył tylko na oznaczenie na skrzyni
