[B3 RA 1.6 TD] opiłki plastiku w zbiorniku wyrównawczym!!
: 04 mar 2010, 14:20
autor: magik08
Po wymianie płynu chłodzącego zaczeła mi się grzać więc odrazu pomyślałem że źle jest odpowietrzony układ chłodzenia. Zrobiłem jakieś 3 km wskazówka od temp nawet nie drgneła , na czwartym km gwałtownie wzrsła temperatura do 110 , wywaliło mi płyn przez korek , poczekałem aż ostygnie i odkręciłem go : w zbiorniczku wyrównawczym zauwarzyłem opiłki plastiku. Co to może być?? Pompa?? A raczej plastikowy wirnik od niej?? Musze dodać że jerzdżę bez nagrzewnicy.
Czekam na jakieś propozycje. <osohozi>
: 04 mar 2010, 16:52
autor: Niki20
A jakieś dziwne dźwięki się nie wydobywały z okolicy pompy?? Może termostat się przyciął, ale wtedy skąd te opiłki... :roll:
: 04 mar 2010, 18:12
autor: hudy
jakiego koloru były te opiłki?? czy nie czasami koloru zbiorniczka wyrównawczego??
: 04 mar 2010, 18:16
Jeśli opiłki były czarne to może być to wirnik pompy tak jak piszesz. Nic innego do głowy mi nie przychodzi.
: 04 mar 2010, 18:22
autor: hudy
a jeśli opiłki były koloru zbiorniczka to pewnie ukruszył się górny króciec zbiorniczka wyrównawczego <ok>
: 04 mar 2010, 21:32
autor: magik08
Były koloru zbiorniczka , a jak w tej sytuacji te opiłki mogą zaszkodzić silnikowi? Z oczyszczeniem przwodów sobie poradze ale co z chłodnicą??
: 04 mar 2010, 22:09
autor: hudy
moim zdaniem nic się nie stanie.te opiłki wpadły do zbiorniczka i pewnie tam pozostały,myślę że dalej nie poleciały.ja miałem to samo jak ukruszył mi się ten króciec i kawałki plastiku wpadły do zbiorniczka i tam sobie pływały.a nawet jeśli by poleciały dalej w układ to myślę że nie były aż tak duże by mogły czemuś zaszkodzić.najwyżej wpadną do chłodnicy i pewnie tam zostaną...oczywiście jeśli masz ochotę i czas to możesz sobie przeczyścić układ no i również chłodnice ale będziesz musiał ją wymontować.ja nie jestem zwolennikiem takich zabiegów gdyż cały układ już ma swoje lata i jest w nim sporo osadu który jeśli wymyjesz może ukazać różne nieszczelności...
