[B3 RA 1.6 TD] Drugi czójnik temp przy nagrzewnicy??
: 11 mar 2010, 18:21
autor: magik08
Witam , jedziłem przez jakiś czas bez nagrzewnicy i nie działały mi wentylatory , (gdy nagrzewnica była działały bez zarzutu) i tu pytanie moje czy jest drugi czójnik temp przy nagrzewnicy????? W sobote biore sie do wymiany nagrzewnicy i nie wiem czy zakupić równierz czójnik jeżeli takowy istnieje??
Z góry dzięki :mrgreen:
Gdy jezdziłem bez nagrzewnicy wentylatory załączałem ręcznie , przez wykombinowany przełącznik biąrąc zasilanie bezpośrednio od akumulatora. :mrgreen:
: 11 mar 2010, 23:07
autor: BorysTDI
Ale przecież kolego czujnik od wentylatorów to ten w chłodnicy , więc to bez różnicy powinno być czy z nagrzewnicą czy bez autko śmiga.
: 11 mar 2010, 23:37
autor: magik08
nio właśnie u mnie przy chłodnicy niema nic takiego
<osohozi>
: 12 mar 2010, 00:12
autor: BorysTDI
Zobacz kolego dobrze, bo nie wierzę, żeby nie było czujnika w chłodnicy.
Masz ss z etki, z tym że z rocznikiem strzelałem.
: 12 mar 2010, 10:01
autor: Fighter001
Czujnik jest na 100% z lewej strony chlodnicy na dole, to on odpowiada za wlaczanie sie wentylatorow. Jesli go tam nie masz tzn ze ktos zydzil na zakup nowego i zaslepil miejsce. Kup czujnik i powinno zalaczac wiatraki. Przy nagrzewnicy nie ma zadnego czujnika od wiatrakow.
: 12 mar 2010, 10:21
autor: trepek
magik08
No chyba, że ktoś zrobił Ci małą rzeźbę. Orginalne chłodnice miały czujnik po lewej stronie, zamienniki po prawej. Istnieje możliwość zamiany samych plastikowych boczków, np. jak ułamie się cienki krociec od przewodu wyrównawczego (ten na samej górze). Mógł ktoś dać plastikowy element od zamiennika, ale to tylko gdybanie z mojej strony i czysto hipotetyczny przypadek
