[80 B3 1.9D]pytanie o zamianę silnika
: 18 maja 2007, 21:15
autor: Kuter6
Jestem świeżym właścicielem audi B3 i mam takie ważne dlamnie pytanko a mianowicie:
Zakupiłem audi z silnikiem 1.9 D skrzynia 5-biegowa auto z 1990roku - już przy zakupie wiedziałem że do silnika trzeba bardzo dużo dołożyć ale wraz się opłacało---postanowiłem wymienić silnik i akurat znajomy zaproponował mi silnik 1.6 D z VW golfa teraz tylko potrzebna mi wiedza czy ten silnik będzie pasował do tego audi z tą skrzynią bo przy tym silniku z golfa jest skrzynia inna i 4 biegowa---chodzi mi o założenie sameo silnika czy da rade to zrobić?
Proszę o jakąś fachową odpowiedz czy taka przekładka jest możliwa i co trzeba zmieniać.
: 19 maja 2007, 00:28
autor: Motostacja pl
Oj nie powiem teraz koledze dokładnie, ale te silniczki 1,6 D to są dość stare silniki. Ja u siebie w Audi mam też ten silnik tyle że z Turbodoładowaniem. Poprzednio w Golfie II miałem właśnie ten silniczek 1,6 D i w nim była skrzynia 5 biegowa. Myśle więc że silnik nic sie nie zmieniał tylko dodano skrzynie 5-cio biegową, bo we wcześniejszych modelach Golfa była włąśnie skrzynia 4.
: 19 maja 2007, 07:09
autor: Kuter6
Ten kolei siedział właśnie w golfie II tak na pierwszy rzut oka to wydaje się że będzie pasował ale chciałem być pewny że nienapotkam na jakieś duże problemy jak już wyjme swój 1.9 i będe zakładał ten 1.6D jedyne co zauważyłem to łapy silnika trzeba przesówać bo raczej niespasują w golfie silnik był poprzeczny a ty ma być wzdłużny.
: 19 maja 2007, 11:46
Ze zwykłym 1,6 D nie powinno być za dużo problemów, bo ten silnik jest praktycznie goły. Wiem że 1,6 TD było by juz trochę wiecej roboty bo tam coś z turbo trzeba było przerabiać.
: 20 maja 2007, 17:34
autor: wstefaniak
Jakis rok temu przekładałem silnik z golfa do passata, ten sam uklad co w audii. Niestety było więcej przerobek niz mi sie wydawało, i na końcu został tylko blok i wszystko przekładałem od starego silnika z passata. Na pierwszy rzut oka jest identyczny, przyglądając się bliżej porażka. Jeżeli łapy od 1.9 poprzykręcasz do tego silniczka i do tego pompa wody też podejdzie, to bedziesz miał problem z zamontowaniem alternatora. Co do skrzyni biegów niestety się nie orintuje, ale chyba powinna pasować.
: 22 maja 2007, 21:28
autor: Vision
silnik pasuje do skrzyni 1.9d łapy przekładasz wzdłuż ale jak dla mnie przy słaby 1.6D 54 KM ,1.9 D 64kuce , golf to 850 kg audi 1150 kg mój tyle waży po swapie 1.8S na 1.6TD zależy co ma być stosunek mocy do masy nie twierdze że to zły silnik jest ekonomiczny i prosty
niespodzianki
: 22 maja 2007, 21:52
autor: McGiver
z tego co pamietam to silniki są identyczne zewnetrznie ale jest kilka różnic bo nie ma otworów w bloku montażowych do łapy silnika lewej i bodajrzesz alternatora, ale z tego co pamiętam to miejsca są tylko zrobić tam otwory i je nagwintować, a reszta pasuje. Tylko jedno mnie zastanawia, czy ty chopie robisz z niej karawan pogrzebowy czy jak bo z tym motorkiem to cię dobry kaszlak objedzie :mrgreen: :mrgreen: a palić będzie więcej niż 1,9 D bo będzie przeciążony.
: 24 maja 2007, 07:26
autor: Kuter6
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Raczej zdecyduję sie na przekładkę jak już wiem że żadnych większych problemów niebędzie.
: 24 maja 2007, 20:35
autor: chips
1,6 D miałem w golfiarzu jedynce i tam nie był to demon prędkości, a audi jest sporo cięższe
