[B3 1.6 JK] Cieknie z wysprzęglika
: 20 kwie 2010, 11:39
autor: patryk18
Witam ma taki problem w sobotę wyciąłem silnik i teraz czekam na cześć ale zważyłem ze zaczęło mi cieknąc z wysprzęglika płyn przedostaje sie do skrzyni czy to normalne jak jest sprzęgło zdemontowane czy wysprzęglik mógł paść a i to ramie wypychające z łożyskiem oporowym przesunęło się do przodu.
: 21 kwie 2010, 00:12
autor: fredi99vv
Problem Patryk w tym ze nie zabezpieczyles tego ramienia,i wypchalo tłoczek z wysprzegnika przez co cieknie płyn :-(
Ale :idea: wsadz tłoczek spowrotem w wysprzegnik(ostrożnie zeby nie rozwalic uszczelniacza na nim) i bedzie dobrze :-D ,jesli wczesniej nie ciekł :!: i nie bylo z nim problemu :!: to i teraz nie bedzie <ok> ale jak juz wszystko poskładasz i załozysz skrzynie to go musisz koniecznie odpowietrzyć.
Puki masz Patryk do niego dobry dostęp sprawdz czy sie odkręca :idea: Pozdrawiam
: 21 kwie 2010, 13:55
autor: patryk18
odpowietrze ale gdy bym wstawił silnik i wysprzeglik zaczoł by cieknąc to muszę wyciągać silnik czy można to zrobić bez wyciągania
: 21 kwie 2010, 23:05
autor: fredi99vv
Patryk wysprzegnik wymienisz bez problemu,gdy bedzie wszystko poskładane.
Powodzenia w przy pracy :mrgreen:
