[B4 AAZ] wymiana silnika 1,9td na 1,9tdi b4 co trzeba
: 27 maja 2010, 09:20
autor: szulczaczek
hej mam audi 80b4 1,9td a chciałbym 1,9tdi dużo przeróbek dzieki :roll:
: 27 maja 2010, 09:53
autor: MUNIOR
szulczaczek pisze:mam audi 80b4 1,9td a chciałbym 1,9tdi dużo przeróbek dzieki
Silnik pasuje p&p ,gorzej z zasilaniem w paliwo czyli z pompą wtryskową .Musiałbyś mieć dawcę i przekładać instalację ,pedał gazu ,kompa itd.Można załozyć do silnika tdi pompe wtryskową od tdeka i zrobić mTDI ale bez modów pompy bedzie gorzej jeżdził niż tdek .Parę osób ma mTDI ale narzękają że to nie jedzie ;-) za to mało pali
: 27 maja 2010, 10:52
autor: mrozoo
Potrzebujesz:
-1z kompletny z ori wiazka silnika + ECU bez immo
-icek
-weze 1z do icka,dolotu
-pedal gazu[potencjometr]
jezeli nie masz pojecia o elektryce, i bedziesz chcial zlecic przekladke komus... To zapomnij o tym pomysle, bo $$$ cie przeraza ;-)
: 27 maja 2010, 11:06
mrozoo pisze:jezeli nie masz pojecia o elektryce, i bedziesz chcial zlecic przekladke komus... To zapomnij o tym pomysle, bo $$$ cie przeraza ;-)
Dokładnie. Pewnym wyjściem jest robienie mTDI ale nie wiem czy do końca jest to dobre rozwiązanie bo ciężko to wysterować. A z jakiego powodu chcesz robić SWAPA? Jeśli zależy ci na większej mocy to odpuść sobie i zacznij modzić to co masz. Przy mały nakładzie $ będzie to jeździło lepiej niż TDI w serii.
PS: Na przyszłość pamiętaj o poprawnej nazwie tematu.
: 27 maja 2010, 16:08
autor: Vision
MUNIOR pisze:Parę osób ma mTDI ale narzękają że to nie jedzie ;-) za to mało pali
właściwy dobór pompy lub modów eliminuje ten problem lub mamy bardzo oszczędne auto , własnym mykałem ok 170 km/h , przyspiesza średnio a spalanie oscyluje na 5,5
: 28 maja 2010, 11:22
autor: szulczaczek
dzięki wszystkim za pomoc i chyba zostanę przy td
Dodano: 2010-05-28, 11:24
a niema ktoś silnika sprzedać td niedrogo :-D
: 31 maja 2010, 13:13
autor: MUNIOR
szulczaczek pisze:dzięki wszystkim za pomoc i chyba zostanę przy td
Nie żeby to było nie możliwe ale znależć niezajeżdzonego td- eka to prawie jak wygrać w totka ;-)
: 31 maja 2010, 13:54
autor: murano
podpisuje sie pod tym ciezko o zdrowy silnik do azzeta szukałem dosc długo i bez rezultatów na moja korzysc :-|
: 23 cze 2010, 12:17
autor: szulczaczek
HEJ A WRACAJĄC DO SILNIKA 1,9 TD DAŁO BY RADE WSADZIĆ OD GOLFA 3 ALBO CZEGOŚ INNEGO POZDRAWIAM :-D
: 23 cze 2010, 12:21
autor: MUNIOR
szulczaczek pisze:HEJ A WRACAJĄC DO SILNIKA 1,9 TD DAŁO BY RADE WSADZIĆ OD GOLFA 3 ALBO CZEGOŚ INNEGO POZDRAWIAM :-D
Prócz innych łap i poduszek silnika które musiałbyś przełozyć od audi ,silniki od aut w których silnik jest poprzecznie róznią się budową miski olejowej i podstawy filtra oleju .Również musiałbyś przełozyć od audi...Widze że jesteś z Braniewa ,byłem tam w wojsku w 91roku ;-)
: 27 cze 2010, 21:09
autor: szulczaczek
Hej kolego pomóż,mam cały osprzęt z audi nie wiem jak turbina ale mam silnik z seata toledo,jestem z b-wo i byłem w pułku na sikorskiego pozdrawiam
: 27 cze 2010, 21:17
autor: MUNIOR
szulczaczek pisze:Hej kolego pomóż,mam cały osprzęt z audi nie wiem jak turbina ale mam silnik z seata toledo,
Pomóc mogę jedynie odpowiadając na twoje pytania ,bo do Braniewa ze 400kilomerów ode mnie bedzie ;-)
: 27 cze 2010, 22:36
autor: GRZEGI84
Ja bym nie przekładał AAZ na 1z, co z tego że jest trochę słabszy ??\zamiast 90 ma 75 KM, zanim kupiłem audi miałem golfika 3 z AAZ jest to naprawdę super motor, przez 3 lata 0 problemów, teraz ma 1z na zafajdanym boschu i same problemy. po prostu kibel !!!!!!!!
[ Dodano: 2010-06-27, 22:37 ]
i masz rację :lol:
: 28 cze 2010, 21:35
autor: trepek
Jeśli zmieniać TD na TDI to na AFN'a z okolic 2000r. Na allegro czasem można spotkać kompletne zestawy na swapa.
Sam o tym myślę ;-)
: 28 cze 2010, 22:00
autor: Vision
GRZEGI84 pisze:teraz ma 1z na zafajdanym boschu i same problemy. po prostu kibel !!!!!!!!
załóż pompę od TD a uzyskasz mTDI i zero elektroniki
