[1,9TD AAZ] Cieknie z odpowietrznika LDA
: 29 maja 2010, 14:28
autor: Krzysztof_F
Witam, ostatnio zauważyłem że cieknie mi ropa z pompy wtryskowej z zaworka-odpowietrznika LDA(Grzyba). Podczepiłem butelke, podpiąłem przewód i ścieka ok 0,5 litra na 100km :o. Wie ktoś co to może być?. Pompa na wykończeniu?
: 29 maja 2010, 14:47
autor: junglist
Krzysztof_F pisze:Pompa na wykończeniu?
Pompa do regeneracji...
: 29 maja 2010, 15:17
autor: trepek
Pod grzybkiem LDA masz o-ringa, którego należy wymienić.
: 29 maja 2010, 23:34
trepek pisze:Pod grzybkiem LDA masz o-ringa, którego należy wymienić.
Aleś mu podpowiedział :roll: Zaraz odkręci grzyba a tu zonk :-/ nigdzie nie ma oringa .Niestety żeby go wymienić trzeba w zasadzie cała górę pompy rozebrać ,także z tym oringiem to nie tak hop siup ;-)
: 29 maja 2010, 23:53
autor: trepek
Jest pod? Jest pod :mrgreen: Fakt, nie sprecyzował dokładnie gdzie się znajduje <piwo> Dzięki za poprawkę ;-)
: 30 maja 2010, 01:06
autor: Motostacja pl
_uwaga
MUNIOR pisze:także z tym oringiem to nie tak hop siup
E tam. Będzie przynajmniej pretekst żeby od razu zrobić gov moda :-P
: 30 maja 2010, 07:58
autor: Vision
: 30 maja 2010, 11:18
autor: Krzysztof_F
Vision: Nie do końca rozumiem. Jak odkręcam mechanizm gazu to widać zaślepkę. Odkręcam ją i na zaślepce jest oring, natomiast w dziurce po zaślepce widać kolejny, mniejszy oring. Czy to właśnie o ten oring chodzi?
: 30 maja 2010, 17:10
autor: Vision
ten czarny o ring co widać w dziurze masz wymienić http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a4e05.html
[ Dodano: 2010-05-30, 19:48 ]
Krzysztof_F pisze:Jak odkręcam mechanizm gazu to widać zaślepkę. Odkręcam ją i na zaślepce jest oring, natomiast w dziurce po zaślepce widać kolejny, mniejszy oring. Czy to właśnie o ten oring chodzi?
to jeszcze nie to trzeba LDA zdjąć z pompy i na części rozebrać inaczej się nie da
