[B4 AAZ] Jakie turbo kompatybilne?
: 06 cze 2010, 00:20
autor: Tomciokatowice
witam
zadam tylko małe pytanie szczego pasuje turbosprezarka tak zeby było jak najmiej do przerabiania i spawania.
najlepiej by było zeby podeszła odrazu np. z auta golfa III 1.9td????
czy bedzie pasowac???
: 06 cze 2010, 01:43
autor: junglist
k14, k24, t3
: 06 cze 2010, 10:30
[quote="junglist"]k14, k24, t3[/quote]
no fajna odpowiedz mogł bys napisacv z jakiego auta bo jak tak skrotami nie bardzo kojarze z jakiego auta jest turbosprezarka.......
: 06 cze 2010, 11:00
autor: murano
k14, k24, t3 sa to turbosprezarki montowane w autach vw td. takich jak golfy itp.
: 06 cze 2010, 12:54
autor: junglist
Tomciokatowice pisze:jak tak skrotami nie bardzo kojarze z jakiego auta jest turbosprezarka
te turbiny były stosowane wymiennie w AAZ , SB, JR ...
k04 jest mała
k14 jest średnia
k24 jest duża
T3 jest duża
: 06 cze 2010, 12:58
autor: Fighter001
W moim SB była T2 myślę że też będzie pasować, ale jak na moje oko jest mała.
: 06 cze 2010, 14:55
autor: junglist
k04 jest mała
k14 jest średnia
k24 jest duża
T3 jest duża
KKK K14 to ekwiwalent Garrett T2
KKK K24 to ekwiwalent Garrett T3
: 07 cze 2010, 09:40
Ja ostatnio zmieniałem turbine w AAZ z k03 na k14 z golfa 3
https://audi80.pl/b4-aaz-wymiana-tur ... t40890.htm nie obyło sie bez małych modyfikacji ale sie udało mozesz sobie poczytac jak to wygladało.
: 07 cze 2010, 20:08
autor: Fighter001
junglist pisze:k04 jest mała
k14 jest średnia
k24 jest duża
T3 jest duża
Czyli rozumiem ze T2 jest odpowiednikiem kkk k14? Czy to jest ta sama turbawka?
: 07 cze 2010, 20:16
autor: dubbler
Turbawka jest inna. bo inny jest producent. To tak jak BMW 5 i Audi A6 :mrgreen: niby to samo, a jednak inne. Szukaj jednak T2 lub k14, ale zwróć uwagę na sposób montażu.
: 08 cze 2010, 00:24
[quote="WOJTEK26"]Ja ostatnio zmieniałem turbine w AAZ z k03 na k14 z golfa 3
https://audi80.pl/b4-aaz-wymiana-tur ... t40890.htm nie obyło sie bez małych modyfikacji ale sie udało mozesz sobie poczytac jak to wygladało.[/quote]
kolego jak załatwiłes problem z egr bo jeden przewod ma rozgałezenie na egr i na zawor upustowy .
jak mozna to zdjecia i mały opis.....
: 08 cze 2010, 10:07
autor: junglist
Tomciokatowice pisze:kolego jak załatwiłes problem z egr bo jeden przewod ma rozgałezenie na egr i na zawor upustowy
chyba coś ci się pomieszało...
wklej fotke tego "rozgałęzienia"...
o EGR były setki tematów...
: 08 cze 2010, 14:54
Faktycznie w starej turbinie był dodatkowy przewód podcisnieniowy do gruszki od WG, przy obecnej ta czesc jest zaslepiona podobnie jak przewód idacy do EGR-a bo i tak jest wogóle nie połaczony.
: 08 cze 2010, 14:56
junglist pisze:Tomciokatowice pisze:kolego jak załatwiłes problem z egr bo jeden przewod ma rozgałezenie na egr i na zawor upustowy
Jak wejdziesz do mojego tematu o zmianie turbiny to na 1 fotce widac to rozgałęzienie idace do Wg oraz do EGR-a
: 08 cze 2010, 15:53
autor: junglist
WOJTEK26 pisze:to rozgałęzienie idace do Wg oraz do EGR-a
EGR bankowo sterowany jest PODciśnieniem.
Turbina w moim AAZ jest sterowana NADciśnieniem. Przewód idzie od strony ciepłej do WG.
U ciebie najwyraźniej WG sterowane jest PODciśnieniem... tym samym co EGR.
Pewnie działa to tak, że do kolektora dolotowego:
-wpadają dodatkowo spaliny z EGRa
-turbina mocniej/słabiej pompuje
i te dwie opcje działają współbieżnie... <ok>
tak czy inaczej EGR należy zaślepieć/odłączyć
a trójnik podłączyć jedynie do zaworu upustowego ;]
Kupując turbinę, jeśli nie chcesz nić przerabiać, musisz kupić z takim saką sama flanszą do kolektora(4 śruby w trapezie równoramiennym) i do wydechu (4 śruby w kwadracie)...
Sam numerek turbiny mówi raczej o jej właściwościach "pompowania" natomiast pod tym samym numerkiem (k14, k24) były turbiny z różnymi flanszami... zwróć na to uwagę...
