Strona 1 z 3
[b3 1.6 TD] SB przegrzewa się / czujnik 034 919 501 C str.2
: 07 cze 2010, 16:51
autor: wampir1988
Witam może miał ktoś podobną sprawę?? Co sprawdzić przede wszystkim?? Wentylator 1 stopień uruchamia się dopiero przy 100*C czyli już jest coś nie w porządku dodam iż czujnik ten w chłodnicy wymieniłem na nowy oryginalny bo przed wymianą wentylator w ogóle się nie włączał.
: 07 cze 2010, 16:57
autor: trepek
100*C mierzone zewnętrznym czujnikiem czy odczyt z deski rozdzielczej?
: 07 cze 2010, 17:06
autor: wampir1988
odczytane z zegarka w desce ale chodzi o to że gdy wskazanie zegara jest w tych orientacyjnych 100*C to auto już zaczyna słabnąć a przy temp roboczej czyli 90 czy tam 92*C pięknie śmiga więc ten konkretny fakt wzbudza moją ciekawość.
w razie czegoś mam jeszcze 2 zegar od temperatury więc można by podstawić
: 07 cze 2010, 17:26
autor: dubbler
Najlepiej sprawdzić w zbiorniczku wyrównawczym za pomocą termometru technicznego.
: 07 cze 2010, 23:12
autor: wampir1988
ok a gdzie taki termometr mogę dostać i jakie są ceny za taką przydatną zabaweczkę??
: 08 cze 2010, 08:43
autor: dubbler
W kazdym markecie budowlanym cena do ok15zł
: 08 cze 2010, 15:19
autor: wampir1988
noo to zakupię sobie taki i zobaczymy jaka jest w rzeczywistości temp.
: 08 cze 2010, 21:18
autor: magik08
może sie lekko zapowietrza?? przewody nie są twarde?
: 08 cze 2010, 22:13
autor: wampir1988
przewody miękkie obojętnie czy zimny czy ciepły.
Zmierzyłem dziś temp w zbiorniczku i gdy zegar pokazuje 92* to temp w zbiorniczku jest 82* później czekałem do załączenia się wiatraka i na zegarze było już ok 102* a temp rzeczywista płynu w zbiorniczku nie przekraczała 92*
Więc tak zegar mogę wymienić bo mam na stanie jeszcze jeden tylko dziwi mnie trochę to że przy normalnej jeździe zegar cały czas pokazuje tak troszkę ponad 90 czyli ok bo taka jest temp robocza tylko że płyn nie ma takiej temp, przekłamanie jest o 10* więc trochę dużo i wydawało mi się zawsze że ten wentylator włączany jest dużo za późno. Może miał ktoś kiedyś taki przypadek albo mierzył u siebie temp płynu gdy wskazówka stoi w pozycji temp roboczej?? Jeśli tak to pisać może się to komuś kiedyś przyda.
: 08 cze 2010, 23:39
autor: to_nick
Możliwe że to nie zegar a czujnik temperatury. Bo ten przy chłodnicy służy tylko (jeśli się myle to prosze mnie poprawić) do załączania wentylatora. A ten odpowiedzialny m.in. za wskazania temp jest na króćcu blisko silnika.
: 09 cze 2010, 17:21
autor: wampir1988
noo ten w chłodnicy jest od wentylatora. Może ktoś sprawdzał termometrem temp płynu w zbiorniczku i na zegarze jakie są różnice??
: 09 cze 2010, 22:22
autor: kojak85
Różnica zawsze będzie, ponieważ w okolicy bloku czy głowicy temperatura będzie zawsze wyższa niż w zbiorniczku i to wg mnie jest całkowicie normalne. Jaka jest różnica dokładnie to Ci nie powiem, ale mimo wszystko sugeruję wymienić czujnik odpowiedzialny za odczyt, bo różnie to bywa a to jest pewnie jakiś termistor i po latach może już nie trzymać parametrów.
: 10 cze 2010, 15:59
autor: wampir1988
Chyba tak właśnie zrobię ale na razie niech sobie jest bo nie chce mi się spuszczać wody a szczególnie dlatego że przykręciłem osłonę pod silnik.
: 10 cze 2010, 19:01
autor: to_nick
wampir1988 pisze: nie chce mi się spuszczać wody
Ale chyba nie musisz. bo ten czujnik jest na króćcu wychodzącym z głowicy silnika.
: 10 cze 2010, 19:52
autor: kojak85
Też mi się wydaje, że nie trzeba. Wystudź silnik i szybko dasz radę wymienić ten czujnik. Wiadomo, że trochę pewnie się ulać może, ale nie wiele.
Odessij najlepiej ze zbiorniczka płyn, żeby go tam nie było i powinno być ok.
