[1.9 AAZ]Membrana i gruszka nadciśnieniowa w turbinie
: 17 cze 2010, 18:23
autor: simon78
Witam. Jako, że jestem nowy na forum i nie mam jeszcze 50 postów, a co się z tym wiąże nie mogę pisać w dziale ogłoszeń dlatego też piszę tu. Mam mianowicie problem z turbosprężarką w swoim B4 1.9 AAZ (1994). Po dzisiejszej diagnozie mechanika i zmierzeniu podciśnienia wiem, ze muszę wymienić dwa elementy zaznaczone na fotkach:
Jeżeli ktoś ma takowe na sprzedaż lub wie gdzie mógłbym to dostać to będę bardzo wdzięczny.
: 17 cze 2010, 21:59
autor: MUNIOR
simon78 pisze:Mam mianowicie problem z turbosprężarką w swoim B4 1.9 AAZ (1994). Po dzisiejszej diagnozie mechanika i zmierzeniu podciśnienia wiem, ze muszę wymienić dwa elementy zaznaczone na fotkach:
A ja myślę że brak podciśnienia nie jest twoim problemem .Bo co prawda zawór EGR działa na podciśnienie ale jego działanie o ile jest szczelny nie ma w zasadzie wpływu na pracę silnika .Za to gruszka przy turbinie działa pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez samą turbinę i otwiera zawór upustowy ciśnienia doładowania .Zanim kupisz gruszkę turbiny ,podłącz sobie jakąś sprężarke z manometrem i zobacz czy ci chodzi sztanga przy ciśnieniu ok 0,6-0,8 bara .Słyszałem już tyle bredni z ust "mechaników "ze śmiem twierdzić że ten twój również nie jest lepszy.Zawór EGR mam do sprzedania za 50 zł jak chcesz to pisz lub dzwoń
: 18 cze 2010, 09:26
dokładnie najpierw sprawdz czy otwiera sie zawór upustowy, napisz co sie dzieje z twoim autkiem oraz czy ten "mechanik" sprawdzał ile pompuje turbinka podczas jazdy :?: Poza tym _uwaga
: 18 cze 2010, 22:53
autor: simon78
Objaw jest taki, że turbina gwiżdże, ale nic nie daje. Auto rozpędza się jak zwykły wolnossący ropniak. (Z góry przepraszam za terminologię, ale jestem w tej dziedzinie "zielony") Mechanik robił pomiary wakuometrem (ale czy podczas jazdy - tego nie wiem) i stwierdził, że do wymiany jest jakaś membrana w EGR i ta gruszka z cięgnem u dołu tyrbiny. Ponadto poniżej tej gruszki jest dość mokro w okolicach "łapy".
: 19 cze 2010, 08:17
Sprawdz czy czasem nie zablokował sie zawór upustowy w pozycji otwartej lub moze nie jest domkniety do końca. Gdybys miał uszkodzona membrane w zaworze WG to auto miałoby za duze ciśnienie a nie za małe, w razie czego mam zawór WG od AAZ.
: 19 cze 2010, 12:39
autor: simon78
WOJTEK26 pisze:Sprawdz czy czasem nie zablokował sie zawór upustowy w pozycji otwartej lub moze nie jest domkniety do końca. Gdybys miał uszkodzona membrane w zaworze WG to auto miałoby za duze ciśnienie a nie za małe, w razie czego mam zawór WG od AAZ.
Czy zawór WG to EGR, czyli górny element na moim zdjęciu? Bo już przestałem sie orientować.
: 19 cze 2010, 13:14
autor: dubbler
WG = WestGate i jest na pompie dolny element ze zdjęcia, EGR jest na górze
: 19 cze 2010, 13:45
autor: MUNIOR
dubbler pisze:WG = WestGate i jest na pompie
:shock: No teraz to mu się na pewno popi....szy .WG jest przy turbosprężarce i idzie do niego cięgno z gruszki .Na drugim zdjęciu na dole
[ Dodano: 2010-06-19, 13:48 ]
simon78 pisze:Mechanik robił pomiary wakuometrem (ale czy podczas jazdy - tego nie wiem) i stwierdził, że do wymiany jest jakaś membrana w EGR i ta gruszka z cięgnem u dołu tyrbiny. Ponadto poniżej tej gruszki jest dość mokro w okolicach "łapy".
<uhh> Prawdziwy mistrz w swoim fachu ;-) .Weż chłopie jedż do kogoś kto się zna na rzeczy
: 22 cze 2010, 15:46
autor: kurtzzz17
macie może ten zawór WG jeszcze do sprzedania bo mi jest potrzebny bo tez mam go zwalonego i lanca od podcisnienia nie chodzi;/?
: 22 cze 2010, 16:41
autor: MUNIOR
kurtzzz17 pisze:macie może ten zawór WG jeszcze do sprzedania bo mi jest potrzebny bo tez mam go zwalonego i lanca od podcisnienia nie chodzi;/?
Grucha działa pod wpływem ciśnienia a nie podciśnienia ,na podciśnienie to w zmiennej geometrii ;-) .A sprawdzałeś podpinając gruchę pod spreżarkę albo pompkę ?Bo to jedyny pewny sposób żeby się upewnić czy grucha działa
: 22 cze 2010, 18:38
autor: Vision
nowa na alledrogo ok 70PLN
: 25 cze 2010, 15:27
autor: simon78
Zawór zarezerwowany przeze mnie, ale wrzuć zapytanie w dziale ogłoszeń, pewnie znajdzie się jeszcze jeden.
: 05 sie 2010, 09:47
autor: Mongolski
MUNIOR pisze:
czy na biegu jałowym dodajac gazu gruszka WG powina sie ruszac, tzn sztanga ? -krótko mowiac czy jak posadze kogos aby gazował to zobacze czy grucha jest sprawna? przy jakich obrotach powinno to sie ruszac? dzis podłaczyłem "na krótko" wezyk z turbiny( na dole po prawej stronie turbo od strobny zimnej) bezposrednio do WG - i chyba nie czuje roznicy, ale czy dobrze podłaczyłem?
: 05 sie 2010, 10:52
autor: dubbler
powinna się ruszać, chyba że jest za małe ciśnienie wytwarzane przez turbinę i nie pokrywa podciśnienia to sie nie ruszy
: 05 sie 2010, 11:19
autor: Mongolski
nie wiem jak jest z cisnieniem, wymieniałm turbine z 2 mies temu, autko hula zacnie, bez problemu na 4 biegu jedzie 120-130 km/h (a6 c4 96r) i zbiera sie tez w miare zacnie.
[ Dodano: 2010-08-05, 12:59 ]
odłaczyłem zawor n75 i jakby auto traciło na mocy na 3 biegu przy ok 4tys/ obr./min. a na 4 biegu powyzej 3tys, -nie osiaga juz tak szybko tych ww 120-130km/h i jest to max na 4biegu, gdzie wczesniej mogłem jeszceciagnac. jakby w jakims momencie miało brak ładowania albo spadek cisnienia, cos w tym stylu.
