[B4 1.9 TD AAZ] Nie wchodzi na obroty
: 08 lip 2010, 20:22
autor: Tirolog
Moje Audi nie chce wchodzić na obroty. Odpala bez problemu,ale coś jest nie tak. Czy możecie podać przyczynę tego problemu?
: 08 lip 2010, 20:31
Tirolog pisze:Czy możecie podać przyczynę tego problemu?
A czy możesz podać trochę więcej konkretów? Co rozumiesz przez nie wchodzenie na obroty bo to bardzo ogólne stwierdzenie.
: 08 lip 2010, 20:51
autor: Tirolog
Paliwo dochodzi. Dochodzi do 2 tysięcy obrotów, przerywa i gaśnie. Znalazłem wcześniejszy temat ale nikt nie odpowiedział na pytanie.
: 08 lip 2010, 20:52
Filtr paliwa sprawdzony? Miałem podobny efekt jak filtr mi się zawalił. Jeśli filtr ok, to pewnie pompa siada.
: 08 lip 2010, 20:54
autor: MUNIOR
Tirolog pisze:Paliwo dochodzi. Dochodzi do 2 tysięcy obrotów, przerywa i gaśnie. Znalazłem wcześniejszy temat ale nikt nie odpowiedział na pytanie.
Trzeba by być wrózką żeby na podstawie twojego opisu ,jednoznacznie powiedzieć co się stało .Za mało szczegółów
np.to ,jak to sprawdziłeś ?no chyba że masz ori przezroczyste przewody
[ Dodano: 2010-07-08, 20:55 ]
Labiel pisze:Filtr paliwa sprawdzony?
Podstawowa sprawa do sprawdzenia ,a raczej wymiany w takim przypadku
: 08 lip 2010, 21:00
autor: Tirolog
Do tego doszło mocne kopcenie.
: 08 lip 2010, 21:36
autor: MUNIOR
Tirolog pisze:Do tego doszło mocne kopcenie.
Coraz więcej danych ;-) nie chcę być złą wróżką ale coś czuję że o ile to nie zapchany filtr paliwa albo zapowietrzanie ,to może to być nieszczęsny klin na wale :-/ wada fabryczna silnika AAZ.Jak kolega napisze jeszcze że nie równo chodzi silnik to będzie to bardzo prawdopodobne :-/
: 09 lip 2010, 10:07
autor: trepek
Wtedy wał od TDI i masz spokój.
: 09 lip 2010, 16:55
autor: MUNIOR
trepek pisze:Wtedy wał od TDI i masz spokój.
Nie strasz kolegi :mrgreen:
: 09 lip 2010, 19:03
autor: Tirolog
Wymieniłem filtr i dalej to samo.
: 09 lip 2010, 21:03
autor: gibaj
a przy pompie było coś grzebane?
: 09 lip 2010, 22:03
autor: Tirolog
Mój znajomy stwierdził że to wina katalizatora. Czy to pasuje?
: 09 lip 2010, 22:19
autor: gibaj
Tirolog pisze:Mój znajomy stwierdził że to wina katalizatora. Czy to pasuje?
raczej nie <piwo>
: 09 lip 2010, 22:31
autor: MUNIOR
gibaj pisze:Tirolog napisał/a:
raczej nie
Nawet na pewno nie.Pomyśl...zapchał ci się nagle po kilkuset tysiącach przebiegu ? Niemożliwe ...nawet jak jest mocno przytkany to da się w miarę normalnie jechać ,tyle że trochę przymula auto
: 09 lip 2010, 22:38
autor: Tirolog
Czyli to pewnie wina pompy. Dzięki za pomoc
