[80B3 1.6 TD RA 1988r] Wymiana rurek paliwowych.
: 20 lip 2010, 17:51
autor: Slav
Przymierzam się do wymiany przewodów paliwowych biegnących pod podwoziem. Wiem, że ten 8mm to podawczy, a 6mm to powrotny. Czy istnieje ryzyko, że po usunięciu starych rurek zapowietrzę układ paliwowy? Jak postępować przy wymianie? I jak po wszystkim ewentualnie odpowietrzyć układ paliwowy. I jeszcze jedno, zamierzam stare rurki odciąć w rejonie skrzyni biegów (w komorze silnika), i połączyć z nowymi rurkami gumowymi wężykami na zaciski. Co mylicie :?:
: 20 lip 2010, 18:55
autor: betek83
kolego przerabiałem ten temat w zeszłym roku...
wymieniałem 2 razy na gumowe i nadal była lipa bo za każdym razem jak je wymnieniałem to po wzruszeniu ciekły w innym miescu
(na cłej długości podwozia szlag je trafił)
skonczyło się na tym że wsadziłem miedziane(8mm zasilanie i 6mm powrót)...żeby było zabawniej kupuje się je na kg :mrgreen:
wymieniłem cały spód i połączyłem koło skrzyni gumowymi węzykami+obejmy..
jeśli chodzi o zapowietrzenie układu to nic takiego nie miało miejsca ale ja mam silnik 1Z a nie wiem jak jest u Ciebie, myślę ze też będzie ok
P.S.najgoresze było to każdorazowe spuszczanie paliwa :-P
: 20 lip 2010, 19:14
autor: motowalus
uklad paliwowy sam sie odpowietrzy przy uruchamianiu. u mnie trzeba bylo dluzej krecic silnikiem zanim zapalil - musial zaciagnac paliwo. pozniej chwile nierowno pracowal ale wszystko wrocilo do normy.
: 20 lip 2010, 20:30
autor: Slav
Dzięki za rady.
A dałoby się wymianę rurek przeprowadzić bez spuszczania ropy z baku :?:
: 20 lip 2010, 20:40
autor: Vision
Slav pisze:Czy istnieje ryzyko, że po usunięciu starych rurek zapowietrzę układ paliwowy?
nie bo zdąży naciągnąć zanim skończy się w pompie i filtrze
: 20 lip 2010, 22:20
autor: tokarka606
No normalnie że się da.
