[1Y,B3,rocznik 1991] Twardnieje hamulec ??
: 21 lip 2010, 14:46
autor: kierowca211
Mam kilka pytań
1.Czy silnik 1Y ma pompę vacuum [do wspomagania układu hamulcowego]
2.Czy podczas postoju samochodu[wyłączony silnik] pedał hamulca jest normalnie
miękki czy twardy?
3.Czy można samemu wymienić serwo, czy to jest zadanie dla mechanika [mam średnie
doświadczenie-umiem naprawić motor itp]
4.Czy silniki diesla i benzynowe mają takie same pompy, czy moja jest jakaś
"inna" [1Y, B3, rocznik 1991] - w sensie czy mogę wziąć "dowolną podobną"
Płyn hamulcowny był wymieniony na nowy na jesieni.
To stało się dziś, koło 12.00, parkuję normalne, i czuję że hamulec jakiś trochę
twardy. Hamuje w zasadzie normalnie. Ale że jestem bardzo wyczulony na punkcie
stanu technicznego, chcę to szybko naprawić. Jak jadę, jest trochę twardy, jak
kilka razy nacisnę np w miejscu [silnik pracuje] to mięknie. Zrobiłem hamowanie
awaryjne z 50km/h - chyba całkiem poprawnie, bo prawie w miejscu się zatrzymał.
Czy w jakiś sposób można w warunkach domowych określić, co się zepsuło? czy to
przewody/serwo/pompa vacuum/płyn [klocki i tarcze są na razie OK-sprawdzane były
niedawno].
: 25 lip 2010, 00:29
kierowca211 pisze:1.Czy silnik 1Y ma pompę vacuum [do wspomagania układu hamulcowego]
1,6 TD miał, więc podejrzewam że tu jest podobnie, ale głowy nie daję.
kierowca211 pisze:2.Czy podczas postoju samochodu[wyłączony silnik] pedał hamulca jest normalnie
miękki czy twardy?
Raczej powinien być normalny, chyba że zaczniesz go pompować to stwardnieje.
kierowca211 pisze:3.Czy można samemu wymienić serwo, czy to jest zadanie dla mechanika [mam średnie
Sam tego nie robiłem, ale mój starszy wymieniał je już kilka razy. Jakiś większych problemów nie miał - a mechanikiem nie jest.
: 25 lip 2010, 09:59
autor: kierowca211
Aha, bo od paru dni tak zacząłem się "bawić" na wyłączonym silniku i fakt twardnieje.
Czy serwa hamowania [ten cały mechanizm ze zbiorniczkiem] są takie same w dieslach i benzynowych czy czymś się różnią? jak bym musiał wymienić..
W książce nie pisze niestety czy mam pompę vacuum.
: 25 lip 2010, 10:27
Gdzie idzie ci taki gruby wąż od serwa? Jeśli w okolice bloku to masz pompę Vacuum.
: 25 lip 2010, 18:29
autor: karol121
masz napewno pompe vacum skoro masz wspomaganie, na wylaczoym silniku pedal powienien byc twardy i to normalne bo nie ma wspomagania :mrgreen: po odpaleniu dziala vacum i lekko naciska sie pedal jezeli nie to wina jest albo w serwie lub w pompie moze tez byc dziorawy waz co idzie od pompy do serwa, mozna tez sprawdzic jakie daje podcisnienie vacum, czy membrana w serwie nie jest uszkodzona
: 26 lip 2010, 21:49
autor: gucia
Z wymianą serwa nie ma dużo kłopotu. Sam wymieniałem w swoim.
