[80 1.9 1Y]SILNIK DO REMONTU
: 09 paź 2010, 18:26
autor: asosna72
WITAM , mam pytanko ,mam 1Y i niewiem czy robic remont silnika to znaczy niewiem czy wymiana samych pierscieni starczy czy cos jeszcze ,czy wymienic na inny uzywany co sie oplaca ,czy mozna z zwyklego 1.9 przelozyc na tdi ale to koszt chyba duzy bo trzeba chlodnice wentylator i te reszte podpowiedzcie mi cos .teraz silnik jak pali po postoju to przerywa na 1 ale to wtrysk ,ale dymi spod korka oleju a w bagnecie stoi olej .i kopci nawet przy 2tys pozdr
: 09 paź 2010, 18:30
autor: Kokolino
_uwaga
: 09 paź 2010, 18:43
autor: Vision
asosna72 pisze:WITAM , mam pytanko ,mam 1Y i niewiem czy robic remont silnika to znaczy niewiem czy wymiana samych pierscieni starczy czy cos jeszcze ,czy wymienic na inny uzywany co sie oplaca ,czy mozna z zwyklego 1.9 przelozyc na tdi ale to koszt chyba duzy bo trzeba chlodnice wentylator i te reszte podpowiedzcie mi cos .teraz silnik jak pali po postoju to przerywa na 1 ale to wtrysk ,ale dymi spod korka oleju a w bagnecie stoi olej .i kopci nawet przy 2tys pozdr
remontowałem i swa-powałem B3
podstawowe pytania
-sam czy warsztat
-ile możesz przeznaczyć na to $$$
Re: [80 1.9 1Y]SILNIK DO REMONTU
: 09 paź 2010, 19:07
autor: trepek
asosna72 pisze: a w bagnecie stoi olej
Od tego jest bagnet aby pokazywał stan oleju, trudno by był tam np. płyn hamulcowy.
Jeśli Ci przerywa po odpaleniu to pierwsze co sprawdź swiecę żarową. Bez sprawnych świec nawet w ciepłe dni będą problemy z odpaleniem. Urok komory wirowej.
Dymi skąd przy 2000 obr, z korka? Czy z wydechu? I na jaki kolor? Nie zawarłeś w swojej wypowiedzi kluczowych elementów.
: 10 paź 2010, 11:43
autor: asosna72
jesli remont to warsztat, a kasy max 1500-2000 mysle ze cos zrobie juz za to .tylko chce wiedziec CO TRZEBA wymieniac zebym sie troszke orientowal przy fachmanie .dmucha spod korka wlewu oleju i to dosc mocno ,a i rury wydechowej widac zachmurzenie nawet przy delikatnym wcisniecia gazu kolor taki siwawy a jak mocnow wcisne to oczywiscie czarny dym ,a bagnet jest na kontrole oleju tyle ,to juz wiem
.tylko tu u nas niema fachowca godnego zaufania ,bo niektorzy fachowcy to jak ja przeczytam ksiazke i tez bede #fachowcem# moze polecicie jakiegos <ok>
: 10 paź 2010, 12:10
autor: Fighter001
Kolego ile oleju ten silnik bierze? Dymienie nie musi byc spowodowane zajechanym motorem. Najpierw sprawdz swiece i wtryski a pozniej czepiaj sie silnika. Bo zeby zajechac 1Y to bys musial bez oleju jezdzic albo miec przebieg bliski 1 000 000 km
