[B3 1.6TD SB]poduszki silnika
: 12 cze 2007, 21:38
autor: waszi74
Witam ostatnio zauważyłem .że zaczął mi się telepać silnik na 100 % to poduszka doradźcie które najczęściej siadają .Pozdrawiam waszi74
: 13 cze 2007, 00:22
autor: ponczo
Witam, najczęściej padają boczne tzn lewa i prawa poduszka silnika. Przednia która jest przy przednim wzmocnieniu praktycznie się nie zużywa ( przynajmniej tak jest u mnie, lewa i prawa do wymiany a przednia jest jak nowa
) Koszt to około 30-40 zł/szt. za niemiecką poduszkę FEBI, jeśli już się wymienia to najlepiej wymienić dwie
: 13 cze 2007, 15:33
autor: waszi74
Dzięki tak myślałem ale lepiej się upewnić .Sprawdziłem ceny w inter carsie i w focie koszt jednej około 80 zł .Teraz do sklepu i do roboty. Pozdrawiam waszi74
: 13 cze 2007, 22:18
Kurcze a ja włąśnie dzisiaj zauważyłem ze jedna z poduszek była źle ustawiona. Miałem mały remont silnika i po tym wszystkim autkiem trzęsło mi trochę. Przed remontem dosłownie zero drgań, nawet na biegu jałowym a po remoncie na luzie były wyczówalne drgania, i wogóle silnik inaczej odpalał, trzęsło całym autem. Dziś patrze a tu jedna poduszka bokiem przykręcona. Coś musiał być źle złożone. Poprawiłem to tak jak powinno być i znów silniczka wogóle nie czuć. Na luzie zero drgań, tak jak powinno byc.
: 15 cze 2007, 16:13
autor: mar0z
A czy ktoś może mi napisać jakie poduszki idą pod skrzynię biegów w B3 1.6TD? Czy to są jakieś olejowe czy zwykłe? Pytałem w sklepie i tam sprawdzali w katalogu, że niby na lewą i na prawą stronę idą takie same poduszki (zwykłe gumowe), ale te co ja mam u siebie założone nie są identyczne (tzn. lewa różni się od prawej) i te moje różnią się kształtem od tych katalogowych. I teraz nie wiem czy ja mam coś pokombinowane z tymi poduszkami czy po prostu tak ma być i to w sklepie się mylą? Chcę je wymienić bo szarpie autem w czasie jazdy i teraz nie wiem jakie kupić. A może ktoś mógłby jakieś zdjęcie wstawić tych poduszek pod skrzynie do B3 1.6TD (rocznik 90), takie jakie tam powinny być?
