[B3 1.6 TD] Czujnik intercoolera
: 15 lis 2010, 12:45
autor: Templariusz
Witam!!
Szukam czujnika uruchamiającego pompkę od intercoolera i że ciężko to idzie to mam w związku z tym pytanie czy można zastąpić go innym czujnikiem łatwiej dostępnym i czy brak tego czujnika bardzo szkodzi mimo że po zatrzymaniu wyłączam silnik po 10 - 15 sekundach.
: 15 lis 2010, 13:37
autor: olapiotr
Niama czegoś takiego.
: 15 lis 2010, 16:30
autor: dubbler
O co chodzi się pytam :?:
: 15 lis 2010, 18:26
autor: Norbas
Pewnie ci chodzi o dodatkąwą pompę wody.
Re: [B3 1.6 TD] Czujnik intercoolera
: 15 lis 2010, 19:11
autor: gibaj
ciekawe co to takiego? :lol:
: 15 lis 2010, 20:11
autor: Templariusz
chodzi o czujnik od elektrycznej pompy wody. Przepraszam za niedokładny opis.
: 20 lis 2010, 15:39
autor: Motostacja pl
Templariusz pisze:chodzi o czujnik od elektrycznej pompy wody.
Czujnik jest zamontowany na jednym z króćców przy samej turbinie.
: 21 lis 2010, 12:34
autor: Fighter001
Taki sam czujnik jest montowany na kroccu przy glowicy, i najpierw sprawdz czy pompka jest sprawna kabel od czujnika przytkaj np. do silnika zeby byla masa wtedy pompka powinna sie wlaczyc jesli nie to jest zepsuta, dodam ze swietnie pasuje tam pompka od sprintera sam taka ostatnio kupilem nowa 80zl :mrgreen:
: 22 lis 2010, 21:27
autor: Templariusz
Pompka działa malinowo. Czyli mam pytać o ten czujnik przy głowicy w sklepie??
: 22 lis 2010, 22:29
autor: Fighter001
Kiedys mi sie zepsul ten przy turbinie i podmienilem na ten przy glowicy i dzialalo wiec na tej podstawie stwierdzam ze to to samo. Najlepiej przeczytaj numery z niego i podaj w sklepie <ok>
: 23 lis 2010, 11:54
autor: Templariusz
Byłem w kilku sklepach łącznie z Bursiakiem. Nie dają szans na znalezienie. No ale szukam dalej...
: 09 gru 2010, 15:26
autor: wampir1988
W moim przypadku czujnik w sklepie znaleźli za 115 zł ale zrezygnowałem bo pompka się rozszczelniła ostatnio i uleciała więc ją całkiem wywaliłem i wstawiłem kolanko. o turbo dbam sam po ostrej jeździe zawsze daje mu chwile wytchnienia przed garażem :mrgreen:
A no i kolego Fighter001 dobrze wiedzieć że można tam coś wstawić z innego auta. Może nawet kiedyś założę tą pompkę tam :mrgreen:
