Strona 1 z 5
[Audi B3 1.6td RA] uszczelka pod glowica
: 19 lis 2010, 17:19
autor: Fighter001
Witam dlubnalem troche mojego klekota i spodziewam sie wydmuchania uszczelki pod glowica poniewaz suszara dmucha 1,5bara moze to sie zdarzyc w kazdej chwili. I teraz moje pytanie jakie czynnosci trzeba i mozna zrobic przy okazji wymiany tej uszczelki? Napewno gdy walnie to wymienie uszczelniacze zaworowe, i co jeszcze czy glowica musi byc planowana? Slyszalem tez ze ludzie zakladaja metalowa uszczelke od czego taka wziac?
: 19 lis 2010, 18:01
autor: gibaj
sprawdzić głowicę trzeba napewno(na szczelność)a planować to nie wiem w jakim stanie jest jak zdejmiesz to będziesz widział ale raczej splanuj ,zawory podocierać trzeba a uszczelka musi być po pierwszym szlifie(czyli planowaniu )
: 19 lis 2010, 18:52
autor: Fighter001
No dobra glowicy to raczej splanowac sam rady nie dam ale co moge zrobic sam? I gdzie dostac metalowa uszczelke? Czy mozna ja kupic w motoryzacyjnym gdy powiem ze do mojego motoru tylko metalowa czy jest to jakas z innego silnika?
: 19 lis 2010, 20:50
autor: gibaj
dostaniesz w sklepie a czemu tak chcesz metalowa?
: 19 lis 2010, 21:15
autor: olapiotr
gibaj, Uszczelka po szlifie? Pierwsze słyszę ,może być nadwymiarowa.
: 19 lis 2010, 22:05
autor: percevalle
Fighter001 pisze:co moge zrobic sam?
Sam to Ty sie jednak nie baw, bo przy głowicy niewiele zrobisz sam. To już kwestia spcjalistycznego zakładu szlifierskiego gdzie sprawdzą głowice na szczelność i ewentualnie splanują. To są zbyt wysokie koszty dodatkowe by robić to samemu. Mam na myśli wszystkie drobne duperele związane z zrzucaniem głowicy, bo jakieś pojęcie trzeba tu niestety mieć a na nauke szkoda najzwyczajniej kasy.
: 19 lis 2010, 22:22
autor: matt1988
Głowicy nie planuj jak beda pekniecia albo głębokie wżery to tak. Uszczelka metalowa z 1.9 td AAZ nie z TDI!!!!! ja zrobiłem bład dałem z tdi i puszczała musi być z td AAZ
: 20 lis 2010, 10:51
autor: olapiotr
Przy metalowej uszczelce chyba wypadało by splanować głowice bo, się nie uszczelini jak zwykła miękka uszczekla.
: 20 lis 2010, 15:58
autor: Fighter001
To juz wiem na przyszlosc co i jak, dzieki wam. Tylko jeszcze jak to jest z ta metalowa uszczelka trzeba planowac glowice czy nie? A upieram sie przy niej z wiadomych przyczyn duze cisnienie doladowania a planuje jeszcze wieksze rzedu 1.8 bara ale to juz na drugi rok jak bedzie kasa na icka, pompe itp. :mrgreen:
: 20 lis 2010, 17:58
autor: matt1988
Wyczyść dobrze głowice dobrze wszystkie resztki uszczelki i zakładaj metalowa jak będą głębokie wrzery to wtedy do planowania.
: 24 lis 2010, 15:33
autor: Fighter001
Witam wywalilo mi dzisiaj plyn z chlodnicy i wywala nadal no i smierdzi spalinami ze zbiorniczka wiec chyba poszla uszczelka. Bylem w sklepie zapytac o nowa do AAZ no i jest kilka wymiarow z warstwa metalowa czy to o to chodzi ze metalowa? A wymiary sa takie 1,53mm, 1,57mm i 1,61mm ktora kupic bo nie wiem czy kiedys glowica byla planowana.
: 24 lis 2010, 16:04
autor: trepek
Jak nie wiesz to średnią kup. Jeśli była planowana dwa lub trzy razy to najwyżej troszkę Ci jedynie kompresja wzrośnie a więc w zimę lepiej bedzie zapalał.
: 24 lis 2010, 18:06
autor: maciek12
Fighter001, jeśli chcesz metalową uszczelke, to obowiązkowo splanuj głowice... Chyba, że za jakiś czas jeszcze czas chcesz to rozbierać znowu. A po splanowaniu uważaj na cześć szlifowaną, bo jedna głebsza rysa i du&* zbita... <ok> Co do grubości uszczelki to jak kolega trepek radzi ;-) <ok>
: 24 lis 2010, 20:36
autor: Fighter001
A czy od AAZa napewno bedzie pasowac i czy ta z warstwa metalowa to wlasnie jest ta metalowa?
: 24 lis 2010, 21:06
autor: trepek
Będzie pasować, w AAZ nie bylo inszych niż metaliszyn :-)
