[Caddy 1.9D 1Y] Nie chce zapalic
: 01 gru 2010, 15:38
autor: Fighter001
Witam w caddim mojego kumpla uszczelniana byla pompa wlozylem mu ja do auta rozrzad ustawilem na znaki i auto nie chce zapalic. Pompe odpowietrzylem ropa idzie na wtryski a auto nie pali. Co moze byc tego przyczyna? Dodam ze metoda na plaka :mrgreen: odpalil ale mial wysokie obroty pozniej po zgaszeniu zapalil znowu ale po jakichs 5 minutach znowu nie pali. Moze kat wtrysku jest kompletnie rozjechany? Pompa bosch kat wtrysku ustawiany na kole pompy a nie tak jak w audi ale zalozylem tak samo jak bylo. Czy jest opcja ze pompiarz cos pochrzanil? Bo wzial jak za uszczelnienie calej pompy a wymienil tylko to co lecialo bo widac, no i dlaczego mial takie wysokie obroty po odpaleniu?
: 01 gru 2010, 15:54
autor: MUNIOR
Fighter001 pisze:Czy jest opcja ze pompiarz cos pochrzanil? Bo wzial jak za uszczelnienie calej pompy a wymienil tylko to co lecialo bo widac, no i dlaczego mial takie wysokie obroty po odpaleniu?
To pytanie najlepiej zadać pompiarzowi(choć po efektach jego pracy ,tak bym go nie nazwał ) ,bo ewidentnie to jego wina ,wziął kasę niech zrobi żeby było dobrze ,bo wyciągając i wkładając pompę można tylko kąt wtrysku przestawić ,a nie takie cuda.Te wysokie obroty potwierdzają tylko że coś nie tak z pompą ,bo zły kąt wtrysku nie daje takich objawów
: 02 gru 2010, 19:55
autor: Fighter001
Okazalo sie ze wszystkie swiece byly spalone, wymienilismy swiece i pali pieknie. Problem jest kolejny poniewaz obroty faluja i to konkretnie na tyle ze potrafi zgasnac no i druga sprawa chodzi bardzo twardo taki metaliczny dzwiek czy to tez ma jakis zwiazek ze popsutą pompa? Teraz to napewno wiem ze to nie byl pompiarz tylko jakis dlubacz :oops:
: 10 gru 2010, 09:30
VAG i kontrola konta wtrysku oraz dawki wtrysku.
: 10 gru 2010, 11:17
autor: Fighter001
Auto wrocilo do tego magika co robil pompe bo to ewidentnie byla zle zlozona pompa. Gosciu walczy juz tydzien i chyba nie ogarnie tematu <ok> bedzie koles niezle w plecy. Jedyne co mnie cieszy to to ze bylo to auto kolegi a nie moje.
: 10 gru 2010, 11:37
autor: MUNIOR
Fighter001 pisze:Auto wrocilo do tego magika co robil pompe bo to ewidentnie byla zle zlozona pompa. Gosciu walczy juz tydzien i chyba nie ogarnie tematu
Niech taczki naprawia :mrgreen: nie pompy ,bo wychodzi na to że bierze się za coś o czym nie ma pojęcia,narażając ludzi na stratę czasu i pieniędzy
: 13 gru 2010, 18:00
autor: Fighter001
Gosciu powiedzial ze jakis czujnik jest rozwalony i nie da sie pompy ustawic tzn. twierdzi ze katu wtrysku nie da sie ustawic. No ale czujnik mozna przeciez wymienic no nie? Zaproponowal ze zalozy pompe mechaniczna za 300zl + 100zl montaz i rok gwarancji. Cos podejrzewam ze zje... ta pompe i probuje jakos z tego wyjsc. Chyba trzeba go meczyc zeby oddal za uszczelnienie bo przez czujnik pompy zepsuc sie nie da no nie?
: 13 gru 2010, 18:37
autor: trepek
WOJTEK26 pisze:VAG i kontrola konta wtrysku oraz dawki wtrysku.
Do mechanicznej pompy? Powodzenia :mrgreen:
Fighter001
Caddy po 1995r?
Jeśli tak to pewnie padł czujnik/modół od elektrycznego sterowania kątem wtrysku.
Co do wahania obrotów to obstawiam wydatki szczątkowe do regulacji, pewnie nie są wyregulowane i taka jedna dźwigienka na zewnątrz pompy waha się raz na tą raz na tamtą stronę.
Ewentualnie, co gorsze, może blokować się odśrodkowy regulator obrotów/dawki paliwa.
: 13 gru 2010, 19:51
autor: Fighter001
Tak caddy jest 97r. to gosciu nie wyjdzie z tego jak chce zalozyc mechaniczna pompe? No i trzeba go meczyc za uszczelnienie starej bo ewidentnie pajac nie umie jej poprawnie zlozyc. Bo wymiana tego czujnika co steruje katem wtrysku powinna zalatwic sprawe z katem wtrysku a gosciu mowi ze sie nie da i juz.
: 13 gru 2010, 20:19
autor: trepek
Fighter001 pisze:a gosciu mowi ze sie nie da i juz
Bo gościu albo pierdoła albo nie ma części pod ręką i nie chce mu się ściągać ich albo ma mechaniczną pompę na zbyciu, którą kupił za dobre pieniążki i chce podwójnie zarobić.
W Caddy już jest mechaniczna pompa, różnić się będzie jedynie sterowaniem przyśpieszacza (tak w dużym uproszczeniu). Teraz jest automatyczne a będzie sterowane na linkę.
: 13 gru 2010, 20:29
autor: MUNIOR
trepek pisze:Fighter001 napisał/a:
Niestety
trepek, ta pompa to zaraza nie z tej ziemi ,najbardziej nie udany wynalazek boscha :mrgreen: z powodu tego nieszczesnego czujnika i kto o tym wie nie czepia się tej pompy ,widocznie gość nie wiedział
: 13 gru 2010, 20:35
autor: Fighter001
Jak nie bedzie chcial siana oddac za uszczelnienie pompy ktora zepsul to powiemy ze damy do profesjonalnego pompiarza i niech sprawdzi czy jest dobrze zlozona bo nie sadze zeby zepsuty czujnik byl nie do przeskoczenia. No i ta pompa za 400zl z rokiem gwarancji to troche podejrzana promocja.
