[B4 1.9TD AAZ] Pompa paliwa?
: 07 gru 2010, 12:25
autor: lukas777
Gdzie znajduje się pompa paliwa ? Po zdjęciu dekielka w bagażniku odnalazłem czujnik poziomu paliwa ( tak mi się wydaje ) ma on złącze 4-pinowe gdzie są tylko podłączone 2 zasilane 9,5V jak się domyślam to sam czujnik ??? Wiec wole się upewnić czy na pewno po rozkręceniu tego pierścienia znajdę tam pompę....
: 07 gru 2010, 12:54
autor: andi77
W AAZ-cie jest tylko pompa wtryskowa. Żadnej innej nie ma:-)
: 07 gru 2010, 13:01
autor: lukas777
pompa wtryskowa - filtr - zbiornik ? taki schemat ? bo w filtrze nie mam paliwa a wielokrotnie zalewałem filtr ropą po wypaleniu gasł nie wiem od czego się zabrać myślałem że jest pompa która doprowadza do filtra...
: 07 gru 2010, 13:58
autor: olapiotr
Przedmuchaj przewód doprowadzający paliwo do filtra od zbiornika. Nie jestem pewien czy w zbiorniku jest sitko, może się zapchało ale niech ktoś się jeszcze wypowie.
: 07 gru 2010, 16:08
autor: trepek
Diesle z reguły nie mają pomp paliwa bo i po co? Chyba, że jakieś BMW TDS.
Parafina się zcieła w przewodach paliwowych pod samochodem. Odkręć przewody, przedmuchaj i załóż, jak zardzewiałe to od razu wymień na miedziane. Lej uszlachetniacze i depresatory w mocne mrozy. W zbiorniku jest sitko - można przeczyścić.
